É um dos vários exemplos que eu digo aqui já a tempos de que a mão do pião é que faz a diferença !
Isso que foi cobrado mão de obra .....e foram cobradas várias peças como pistão anéis ...comando tuchos ....mas não quer dizer que foram colocadas no motor !!!!!!
infelizmente isso é um fato....é algo que acontece com certa frequência !
Esse motor não é preparado ! É apenas mecânica original ! Era um motor velho que necessitava de retifica....algo fácil simples .....e que se transformou em uma novela
Foram gastos no total R$9.000,oo para se fazer esse motor !
que foi um dinheiro totalmente jogado fora ....pois desse motor se aproveita poucas peças.
Pistão quebrado...anéis quebrados .....biela ovalizada ( o certo--correto-- ) seria a troca....ou na pior hipótese se fazer o "ferro de biela".....que na minha opinião é Xaxixo !!!
Esses tuchos são uma obra de arte .....foram retificados mas ( esmerilhados na mão mesmo) para que se retire o calombo do desgaste ( VCs já ouviram isso postado aqui nos Opaleiros por usuário !!! até recentemente )
Então os tuchos foram retificados para ficarem "novos" .....só que eles acabaram com o comando...que realmente era novo !!!!
ótimo negocio.....é + um entre vários xaxixos desse pobre motor !
O fato da pouquíssima durabilidade esta apenas e simplesmente na mão de obra. Nem se quer por banho químico o motor passou, e muito menos uma conferencia de medidas após a chegada da retifica, com diversos erros de montagem e limpeza dos mesmos, condenando assim oque realmente era novo como pistões e anéis, bronzinas de mancal e biela, comando, jogo de junta.
Outro fato indigna tório é quanto ao estado do volante do motor que mesmo após a tentativa de retifica-lo para apagar as trincas e fadiga no material sem sucesso , foi reutilizado no motor gerando assim uma bomba-relógio, que poderia ferir ou ate matar facilmente uma pessoa próxima do carro, foi retirado próximo de 2/3 de material do volante , pra se ter uma ideia a cremalheira esta 4mm para fora do volante pela falta de material, e mesmo assim as trinca são profundas.
segue abaixo algumas fotos dessa "obra de arte".
