BANDIT escreveu:eu faz 3 anos que estou pra bater uma foto....ou filmar (melhor) a diferença da MSD com bobina Mallory.....pra caixinha bosch com a bobina bosch ....
é só tirar o distribuidor e dar um giradinha....a "cespa" do MSD sai azul.....da espessura do polegar !
o sistema bosch sai alaranjado.....com a espessura de 3 fio de cabelo !!!!
a ignição não era pra melhora consumo.....mas como o sistema do opala é tão ruim...tão ruim !!!!!
que acaba contribuindo SIM pro consumo.....
com MSD....melhora tudo!!!!!
Desculpa te falar mas não vi diferença de consumo pra uma caravana 6cc ano 90.....com carburador 3E .
Eu tbem tenho uma Caravan 91 6 cil, álcool. Não saio pra rua com ela. Qdo saio, é pra ir em algum encontro em cidades vizinhas, abastecer ali na esquina ou manobrar na garagem pra pôr ou tirar outro carro. No mais, só ligo, deixo esquentando e deixo ligada até a ventoinha armar umas duas ou três vezes e funcionar o A/C. Ela tbem usa MSD e dessa forma tem feito 5 km/l redondinho.
O consumo do Opala na cidade só não é melhor pq não tem como...SP, trânsito, percursos longos....mesmo com o tráfego lento não dá pra andar com pé de moça, pois os carros modernos tem bom arranque e agilidade. Se vc fica ensebando, vc é xingado, carro velho, atrapalhando mais ainda o trânsito. Então, vc tem q afundar mais o pé pra ficar compatível com o "trânsito moderno". Na estrada, não! Na estrada vou e boa, na direitinha, na velocidade máxima permitida pra baixo! Uma vez ou outra q dou uma extravasada pq ninguém é de ferro! Taí o vídeo! rsrs
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
