Há 118 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 118 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
grechejr
j ricardo
Brunugomes
csramos.adm
OpaleiroATEOFIM
9 participantes
Duvida em volante+plato e disco
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Galera como to montando o motorzao to cheio de duvidas desculpe a enchessao de saco. Seguinte to com volante+plato e disco do meu 4cil guardada e estao otimos sem trinca embreagem boa tbm se eu coloka o kit junto no 6cil da certo,kit q quero dizer e volante+plato e disco do 4cil no 6cil obrigado! desculpe se ja tiver algum topico com essa duvida e resposta nao conseguir axar
csramos.adm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 230
Modelo do carro : - Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
- Omega 1996, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
- C10 1975, motor 261, 3 marchas
Cilindros : L6
L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Re: Duvida em volante+plato e disco
Brother, estou fazendo a troca do meu 4cil por um 6cil. Vou falar o que eu notei:
- O volante é a mesma coisa... não vi diferença nao.
- Já o plato e o disco, são diferentes. Visualmente, são bem parecidos ou até iguais, mas a galera aqui falou que não rola nao. Se colocar o do 4 no 6 nao dura nem 6 meses... Inclusive o preço do kit de embreagem é bem diferente do 4 pro 6 cil... Se analisar, se fosse a mesma coisa ninguem pagaria quase 200 reais a mais no do 6, comprariam o do 4. Pensei muito nisso. Dai, comprei o do 6 mesmo. Outra coisa é a estria. tem que ver se o 4 cil que voce tem é estria fina ou grossa e o 6cil como é... Senao nao rola não.
aonde vejo essa estria???
Cilindros : L6
L6
L6
OpaleiroATEOFIM escreveu:aonde vejo essa estria???
voce consegue ver no disco do 4cil. No centro do disco tem umas estrias. Salvo engano a fina tem 14 e a grossa tem 10...
Mas se voce for usar o mesmo cambio do seu 4cil, a estria do disco é a mesma ja que estava nele. No cambio tem uma ponta que se encaixa nessas estrias...
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Meu brother tah montando sozinho tbm?
Vc pode usar o mesmo volante, manda td pra retifica... Vira, volante, plato, polia.. Só o disco q n precisa.. Manda eles balancearem td lá...
O plato tem q ser o do 6.. Assim como o disco.. Acredito que pelo fato de precisar de mais pressão no plato do 6 cil...
Abraços
Abraços
Brunugomes escreveu:Meu brother tah montando sozinho tbm?
Abraços
sabe que SEM prestar atenção, nunca achei diferença visual entre plato e disco do 4cil e 6cil?
mas para 6cil tem que ser sachs, mesmo para os antes de '89
luk não dura nada....
NÃO TENHO MSN!!!!
Sim vo montar sozinho so a parte de por ele no cofre q vo pagar pra um amigo meu fazer pq tem q trocar os suportes e tal mas cambio vo usar o msm q tava no 4cil q é o 4m varetado e ja sei qual a estria essa estria se acasala com o eixo piloto do cambio nao e issu???? vlw galera por me ajudarem sozinho e tenso mais vo conseguir seis vao ver vo fazer video funcionando ele e algumas fotos,estou comprando um 6x2 de um amigo aki do forum vai fica dahora
Vai sim parceiro.. Só ter calma... Travou em algum lugar.. tenha calma, pergunte.. Vai dar certo!
Abraço
Abraço
Entao olhei hj o disco e o msm pq vo usar o msm cambio mais o volante sera q nao preciso balanciar? por ser mais leve nao via vibrar muito??
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Lembro que até é preparação colocar o volante do 4 no 6.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Já fiz testes em balança e constatei uma diferença de aprox 2 kg no volante do 4cc p 6cc!!csramos.adm escreveu:Brother, estou fazendo a troca do meu 4cil por um 6cil. Vou falar o que eu notei:
Fonsecass78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Caravan SS 78
Data de inscrição : 07/06/2021
Bom dia nação, comprei uma embreagem sachs do 6 o platô veio mais largo do que o disco. Posso usar assim?? Minha embreagem está ruim quero desmontar amanhã e montar sábado.
Fonsecass78 escreveu:Bom dia nação, comprei uma embreagem sachs do 6 o platô veio mais largo do que o disco. Posso usar assim?? Minha embreagem está ruim quero desmontar amanhã e montar sábado.
Se é o que penso o platô maior, é a área dos parafusos.
Se é o assentamento do disco no platô e o disco ser alguns milímetros menor sem problemas.
O meu é assim.
Esquerda da foto.
Fonsecass78 gosta desta mensagem
adpachec escreveu:Fonsecass78 escreveu:Bom dia nação, comprei uma embreagem sachs do 6 o platô veio mais largo do que o disco. Posso usar assim?? Minha embreagem está ruim quero desmontar amanhã e montar sábado.
O meu é assim.
Esquerda da foto.
Estou com o platô do mais largo de vermelho e o disco de embreagem mais fino marquei de azul. Acredito que de tudo certo rs. Obrigado meu amigo
https://servimg.com/view/20354240/2
o plato do seu kit deve ser 90/92 com 250mm
o disco deve ser ate 89 230mm
da pra usar assim sem ter muitos problemas
nao daria se fosse o contrario.
