Alguem ja montou assim? tiveram problema.Detalhe está sem a valvula termostatica.
Há 95 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 2 motores de busca
Marcos Marcos, MAURO A M FERREIRA, mksol, Müller
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out - 22:04:44
Qua 1 Mar - 9:19:22 por levizito
Kako
Isael
zequimseiscaneco
frederico santos
Diegoj
pézão opaleiro
denishber
M FRANZINI
12 participantes
6cil turbo + FT400 (não refrigera)
M FRANZINI- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : OPALA COUPE 1985 PRATA
Cilindros : 6 CIL. ALCOOL, EM FASE DE MONTAGEM
Data de inscrição : 20/10/2011
Ai galera, sempre acompanho o forum, montei um opala turbo + FT400, motor todo do opala, usando bomba dagua,polias do omega, ventoinha eletrica, mas o motor não abaixa a temp., a ventoinha liga com 80° e temp só sobe.
denishber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : 78'de Luxo
Data de inscrição : 06/12/2013
Re: 6cil turbo + FT400 (não refrigera)
M FRANZINI escreveu:Ai galera, sempre acompanho o forum, montei um opala turbo + FT400, motor todo do opala, usando bomba dagua,polias do omega, ventoinha eletrica, mas o motor não abaixa a temp., a ventoinha liga com 80° e temp só sobe.
Estranho, pq normalmente carro turbo se tira a valvula termostatica para sempre refrigerar, ele sobe andadno de boa ou só quando enche a turbina?
tive um santana com 360CV andando com 1.5 forjado para 3kg, andando de boa ele nao esquentava, mais quando pisava mesmo... meu amigo.....a temperatura ia la na casa do chapéu
agora tem gente que prefere usar a valvula...
está andando com qto?
AI DENNIS, EU TB PREFIRO COM VALVULA , NESSE CASO TIREI PRA TESTAR, MAS O CARRO NEM ANDOU, ESTA AQUI NA OFICINA, NÃO ANDEI AINDA POR CAUSA DA TEMP.
denishber- Opaleiro
kct em, como ta a taxa de compressão? pistão a alcool?
a mistura está correta?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Como o amigo acima falou...
ponto de inginição
Mistura fraca
influencian bastante na tenperatura.
como está o radiador?? mandou pelo menos varetar??
ponto de inginição
Mistura fraca
denishber- Opaleiro
foda de turbo é isso... o ajuste, eu pensei em colocar o meu para andar com 800, até 1 kg... mais como uja tive um carro turbo, se for pra por 1kg prefiro deixar como está e futuramente mandar forjar e colocar 1 e + 1.5 no booster , não tenho muita confiança em andar com o motor original..., se liga no meu Santana
https://imageshack.us/user/denishber
Pistão iapel cabeça reta, junta fel pro, 9:1 de taxa, mistura na lenta 0,90 de lambda, ponto na lenta 10°.O radiador é de aluminio, esse carro ja andava turbo com weber, no motor original. minha duvida é do fato de eu ter usado bomba dagua do omega , se alguem ja montou assim...como ficou, pois antes usava bomba do opala mesmo e agora depois de fazer o motor forjado e com FT, ele ficou assim....
denishber- Opaleiro
humm.. cara, eu usava uma bomba elétrica da SPA mais o meu motor era AP...
Bomba Eletrica SPA
Bomba Eletrica SPA
Cilindros : 0
Tem que ver ai se a bonba ta girando pro lado certo.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
A bomba do omega pelo que eu sei, gira ao contrario da bomba do opala...
denishber- Opaleiro
Diegoj escreveu:A bomba do omega pelo que eu sei, gira ao contrario da bomba do opala...
se for isso, matou a pau!!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
veja tb a situação das "pás" dessa bomba,podem estar desgastada, de preferencia a bomba nova se a sua for usada..
então galera, a bomba vira sim ao contrario, como disse usei tudo do omega, então o layout está da correia faz com que a bomba vire pra esquerda, e tb a bomba aqui é nova...
aqui é um modelo 74 , que radiador vcs usam como 6 cano?
denishber- Opaleiro
outra coisa ...
seu coletor? a válvula de alivio está tudo certo?
COLETOR, VALVULA??PQ?
NA LENTA O MOTOR NÃO REFRIGERA....
COLETOR ESCAP DE TUBO, ALIVIO BEEP
denishber- Opaleiro
M FRANZINI escreveu:COLETOR, VALVULA??PQ?
a se a valvula não aliviar, vai esquentar, então tem que ver se ela não está presa, se a mola nao esta precisando de muita pressão para abrir...
o coletor o pessoal da preferencia ao 4x1 , porque da uma maior vasão... mais na pratica não sei, é o que eu escuto muito... dizem que o 4x2 nao fica legal, mais isso escuto de linguas, na pratica nao tenho certeza, seria interessante testar
zequimseiscaneco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
Quando o motor atingir a temperatura de trabalho meça a temperatura da agua que entra e sai do radiador, tem qua haver uma diferença entre a entrada e saida de uns 3 a 5ºC.
Se a agua que entra no motor estiver com a mesma temperatura que a agua que entra no radiador então esta com problema na bomba ou radiador....
RESOLVIDO
Olá amigos, obrigado a todo pela ajuda. Resolvi o problema trocando a ventoinha.estava usando uma ventoinha de 14 pol. mas era fraca. Coloquei uma do omega 3.0, a temperatura abaixou e agora fica em 80° Depois eu coloco fotos ok abraços.
M FRANZINI escreveu:Olá amigos, obrigado a todo pela ajuda. Resolvi o problema trocando a ventoinha.estava usando uma ventoinha de 14 pol. mas era fraca. Coloquei uma do omega 3.0, a temperatura abaixou e agora fica em 80° Depois eu coloco fotos ok abraços.
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
E aí Maurício....haha, é a primeira vez q vejo alguém conhecido aki no O.P.
eu conheço o dono do opalão???
Caraca...essa da bomba do omega virar ao contrário é sinistra hein!!!!
o pessoal tá usando tanto radiador de S10 quanto de Santana 2.0
mas, o melhor mesmo é usar um original com ventoinha e trocar a colméia!!!!
eu paguei $500,00 pra tocar a colméia e reformar o radiador lá na RM da rua Humaitá!!!!
colméia original Viscondi...tava até lacrada a caixa!!!!
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Galera de Taubaté... sou de Ubatuba hehehehe...
Ai isael, blz, não sei se conhece, mas logo estara andando por ai...rs abraços
Isael escreveu:E aí Maurício....haha, é a primeira vez q vejo alguém conhecido aki no O.P.
Ai Kako, estamos ai...abraço.
Kako escreveu:Galera de Taubaté... sou de Ubatuba hehehehe...
Kako- Opaleiro
M FRANZINI escreveu:Ai Kako, estamos ai...abraço.Kako escreveu:Galera de Taubaté... sou de Ubatuba hehehehe...
Poderíamos reunir a galera da região, aqui tem um camarada com uma Caravela SS e outros opalas, sei lá, derepente um encontro em São Luis do Paraitinga...
Abraços!
Isael- Opaleiro
A gente costuma se encontrar em São José dos Campos, no centro comercial do Vista Verde...
quando tiver um eu te mando uma MP.
Isael- Opaleiro
- Mensagem nº27
esse domingo tem rachão, no sítio Bardham...não sei se vc conhece
sempre tem arrancada oficial lá, dessa vez o pessoal daqui tá alugando
só pra diversão, sem valer nada...eu vou mas, ainda to sem o opalão, vou só assistir!!!!!
acho q cada um paga R$80,00 pra acelerar o dia todo
aparece opala, dodge, landau, ap turbo...até de bicicleta se pagar vai...
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº28
Ok valeu!
Onde fica este sítio??? Não conheço...
dom82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Data de inscrição : 01/12/2013
- Mensagem nº29
Eu tenho um 6cc Turbo com FT400; E não tenho nenhum problema com temperatura, o carro fica na casa dos 86C-90C, e quando pisa ele chega no máximo aos 96C.
Se você continuar com problemas, posso trocar uma ideia com o pessoal que mexe no meu carro, pra entender como eles fizeram isso.
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
- Mensagem nº30
Foi dito em outro topico q a mistura um pouco mais gorda ajuda na temperatura!
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
- Mensagem nº31
Desculpa minha ignorancia o que é uma FT400?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº32
Injeção Fueltech modelo 400...
"In Torque We Trust!"
Baldan- Opaleiro
- Mensagem nº33
Valeu
Hoje à(s) 10:15:59 por Gerald
Ontem à(s) 21:19:47 por Luiz Carlos de Brito
Ontem à(s) 13:23:04 por geosordi
Ontem à(s) 7:48:40 por opala4cc
Dom 5 maio - 11:47:04 por opala4cc
Dom 5 maio - 10:51:45 por opala4cc
Sex 3 maio - 19:16:56 por GersonJP
Sex 3 maio - 12:29:52 por juanopaleiro
Sex 3 maio - 11:21:52 por Rubão6cc
