Pessoal estou precisando das buchas da barra estabilizadora dianteira para a Caravan 1990, tem que ser original pois a paralela nao serviu e não estou achando em lugar nenhum
2 participantes
Procuro buchas da barra estabilizadora diant. 1990
betto8677- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Opala L coupe 1985 4cil álcool 77 mil kms
Caravan Diplomata 1990 Automatic 4 ex
Opala coupe Comodoro 1985 250-S Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Alcool preto ex
Opala Coupe Comodoro 1987 4cil Gasolina Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Gasolina Azul ex
Opala Diplomata 1986 4 portas Automatic-3 6cil preto ex
Opala Diplomata 1991 4 portas Automatic azul monocromático
Opala Comodoro 1992 4 portas Vinho
Data de inscrição : 21/07/2010
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Vc pode encontrar na Nafil (www.nafil.com.br). Será q vc comprou a bucha antiga? Pois a barra dos 90 é mais grossa. original eu nunca achei, mas nunca tive problemas com a bucha paralela "correta".
Omega CD 4.1 95/96
betto8677- Opaleiro
betto8677 escreveu:Pessoal estou precisando das buchas da barra estabilizadora dianteira para a Caravan 1990, tem que ser original pois a paralela nao serviu e não estou achando em lugar nenhum
Então a Nafil não tem, só tem da traseira, a original seria da Axios mas ela parou de fabricar esta bucha e não to achando em lugar nenhum, só anterior a 88
Müller- Moderador
Tem sim, acabei de achar!
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=9407
Mas manda e-mail ou telefona lá pra confirmar se tem mesmo. Já aconteceu cmg umas duas vezes de ter no site, fechar a compra e não ter no estoque. Aí eles estornaram o valor.
Omega CD 4.1 95/96
betto8677- Opaleiro
Müller escreveu:Tem sim, acabei de achar!
Nossa valeu Muller, eu estava colocando bucha, mas no site ta borracha por isso que nao aparecia rsrs. Abs
