Há 65 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 64 visitantes :: 1 motor de busca
Tony Go
modonesi
Laercio Tomaz Jr
7 participantes
Ar condicionado o que fazer ?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Ola amigos tenho procurado um kit original de ar condicionado original para o meu 76, mas não encontro e quando encontro o preço esta na lua, entretanto aguentar o calor aqui em São Paulo nao esta facil e gostaria muito de instalar um ar, vi algumas caixas evaporadoras universais mas a aparencia não me agradou muito, o que vcs tem feito ? alguem teria fotos ou alguma dica obrigado abracos.
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
Re: Ar condicionado o que fazer ?
Laercio Tomaz Jr escreveu:Ola amigos tenho procurado um kit original de ar condicionado original para o meu 76, mas não encontro e quando encontro o preço esta na lua, entretanto aguentar o calor aqui em São Paulo nao esta facil e gostaria muito de instalar um ar, vi algumas caixas evaporadoras universais mas a aparencia não me agradou muito, o que vcs tem feito ? alguem teria fotos ou alguma dica obrigado abracos.
O meu não tem tem ar mas pretendo colocar, todos que tem falam que o ar do opala é muito fraco ou não gela, eu qdo for colocar pretendo usar aquele kit universal com caixa evaporadora externa, tenho um conhecido que tem e diz que gela bem. fica a dica!!
modonesi escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:Ola amigos tenho procurado um kit original de ar condicionado original para o meu 76, mas não encontro e quando encontro o preço esta na lua, entretanto aguentar o calor aqui em São Paulo nao esta facil e gostaria muito de instalar um ar, vi algumas caixas evaporadoras universais mas a aparencia não me agradou muito, o que vcs tem feito ? alguem teria fotos ou alguma dica obrigado abracos.
Vc sabe onde posso comprar esse kit e o valor
Sera que da pra colocar a caixa evaporadora original com um kit moderno para gelar mais?
modonesi- Opaleiro
Laercio Tomaz Jr escreveu:Sera que da pra colocar a caixa evaporadora original com um kit moderno para gelar mais?
não sei como funciona esses kits agente encontra no ML faixa de 2000 dilmas
modonesi- Opaleiro
Laercio Tomaz Jr escreveu:modonesi escreveu:
Kit Ar condicionado Mercado Livre
gostei dessa o que vcs acham
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537215547-caixa-evaporadora-universal-mais-compressor-_JM
Tony Go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Opala Comodoro 89, 4portas.
Data de inscrição : 01/03/2014
Bom dia! Quero instalar um ar condicionado em meu Opala 89 6cc, porém não encontro o kit original. Alguém no forum já instalou algum desses kits universais, que encontramos no mercadolivre ou sabe se dá para adaptar algum outro Ar Condicionado no Opala, tipo o do Astra/Vectra ou algum outro?
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Data de inscrição : 30/12/2013
Tenho a mesma dúvida...Tony Go escreveu:Bom dia! Quero instalar um ar condicionado em meu Opala 89 6cc, porém não encontro o kit original. Alguém no forum já instalou algum desses kits universais, que encontramos no mercadolivre ou sabe se dá para adaptar algum outro Ar Condicionado no Opala, tipo o do Astra/Vectra ou algum outro?
GustavoBraga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 463
Modelo do carro : Diplomata SE 1990 Vermelho Rodes + Pathfinder SE 4x4
Cilindros : 6 bocão! L6 + 6 bocão! V6
Data de inscrição : 11/12/2013
Vai depender to que tu ja tem no teu carro. O que vai casar com o que e etc. Mas em geral, da pra adaptar sim. Plug and play vai ser difícil. Mas é só bolar suportes, rever tamanhos de mangueiras etc. No meu Diplo já tem tudo original, mas o compressor deu pau, vou adaptar provavelmente o da Blazer.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Eu tenho bastante coisa do ac original do opala moderno
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Tem um debatezinho aqui oh.. vc leu?
http://www.opaleirosdoparana.com/t38302-evaporadora-universal-a-c-pelo-ebay
Tony Go- Opaleiro
GustavoBraga escreveu:Vai depender to que tu ja tem no teu carro. O que vai casar com o que e etc. Mas em geral, da pra adaptar sim. Plug and play vai ser difícil. Mas é só bolar suportes, rever tamanhos de mangueiras etc. No meu Diplo já tem tudo original, mas o compressor deu pau, vou adaptar provavelmente o da Blazer.
No meu caso, não tenho nada, só o carro, então seria começar do zero! Mas valeu!
Tony Go- Opaleiro
FR1974 escreveu:Tem um debatezinho aqui oh.. vc leu?
Ja li, porém o debate gira em torno de compensar ou não a importação de peças. Não é bem o meu pensamento! Obrigado pelo auxílio de qualquer forma!
Tony Go- Opaleiro
pézão opaleiro escreveu:Eu tenho bastante coisa do ac original do opala moderno
Aí é q tá!? Nem sei se compensa ir tentando juntar peças do original aos poucos, conforme aparecerem ou investir logo em um kit mais moderno, seja universal ou de algum outro carro qualquer...
