Fala galera blzza? Desculpem a minha ignorância mais comprei este torquímetro pra começar a mexer no meu motor. Mais estou totalmente perdido. Na verdade tenho que dar o certo aperto no cabeçote, pois o mesmo está fora...... Procurei alguns mecânicos, e enfim resolvi faze eu mesmo. Mais a minha duvida é de quantos Kg que é o aperto dos parafusos, lembrando que ele é um 6 cil que está com pistões 4 polegadas e rodando no alcool. Na foto do torquimetro pra que eu entenda melhor, aonde seria 7 kg, 10 kg e por ai vai????????? vlwww galeraaaa
Há 84 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 2 motores de busca
Duvidas com Torquímetro
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Re: Duvidas com Torquímetro
Boa noite, você terá de utilizar um conversor de unidades para verificar o torque em KG que deseja, pois as unidades que seu torquímetro mede na escala dele são diferentes, segue o link abaixo, converta de Kg para Nm o valor que deseja ou vice e versa.
http://www.webcalc.com.br/frame.asp?pag=http://www.webcalc.com.br/conversoes/area.html
Aqui eu acho que tem.....
http://www.autoideia.com.br/tab_torq_cabecote_gm.php
http://www.opaleirosdoparana.com/t8088-livro-conheca-seu-opala
Só uma observação, não é quilos, um lado é Newton metro (Nm) e outro lado é libras (1 libra = 454,9g).
1 quilo força/metro equivale a 9,8 Nm (que muitas vezes se arredonda para 10 mas da um margem de erro que aumenta com o valor).
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Na embalagem da junta do cabeçote vem escrito qto de torque deve ser dado. Eu sempre começo com 30Nm, depois 60Nm, depois 100Nm e termino com 130Nm. Depopis faço o reaperto a quente com 130Nm.
Eu, particularmente, não gosto desse torquímetro, pois vc precisa ficar de olho no marcador enqto faz "força" pra torquear.
Eu prefiro um de estalo. Vc ajusta e, qdo chega na medida desejada, ele dá um estalo.
Omega CD 4.1 95/96
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Vlwwwww piazadaaaaaaaaaaa, consegui esclarecer as duvidas do torque... Quando começar a colocar o cabeçote, coloco as fotos pra turma aí....
Hoje à(s) 10:48:00 por opala4cc
