Vazamento. Fica ai minha dica e espero que os amigos contribuam também. Abraços a todos!!
Há 91 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
marcio roberto
Sossa
vicomodoro
dugato
8 participantes
Dicas e macetes
dugato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 351
Dicas e macetes
Pessoal, o que acham de fazermos um tópico só sobre dicas ou macetes sobre algo relacionado aos nossos opalas? As vezes fazemos ou vemos alguém fazendo algo que resolvem pequenos ou grandes problemas mas que nem todos sabem da "técnica". Iniciando eu deixaria uma dica sobre a junta da tampa de válvulas do 6cc, o meu por mais que comprasse kits da Sabó ainda dava um certo vazamento, até que o mecânico pediu para eu comprar a junta do omega 4.1 original GM, vc encontra ela nas concessionária no valor de R$ 45,00 e ela nao deixa dar vazamento por 2 motivos: a parte de baixo que vai no bloco tem cola como se fosse uma fita dupla face e ela tem limitadores de aço no seu interior distribuidos pela sua area toda que nao deixam vc apertar demais a tampa, motivo pelo qual acaba cortando a junta e acarretando em
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Re: Dicas e macetes
Talvez alguém já saiba, mas para secar o carro após lavagem. Pano de microfibra, seca rápido, este tecido absorve muita água. Não risca achei o mais importante.
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Re: Dicas e macetes
aqui vai uma para quem quer refazer a parte elétrica o opalão, como nossos queridos opalas já passaram na mão de uns 3457362354 eletricistas meia alicate, o chicote vai estar cheio de emendas e fios descascados!
se o fio esta desencapado, não passe fita isolante, veja se não ira trocar o terminal na sua ponta, caso não troque, corte o fio, descasque um pedaço da isolação, corte um pedaço de espaguete termo retrátil suficiente para cobrir a parte de cobre do fio, o coloque em uma das pontas, una as duas pontas dos fios uma contra a outra, entrelace, solde com estanho, espere esfriar, puxe o pedaço de espaguete no local e o aqueça, pode ser com um isqueiro mesmo, ele encolherá e só sairá dali cortando, muito melhor que só passar fita isolante por cima de um fio desencapado!!
Isto serve para emendas de cabos tambem!
espaguete termoretrátil é barato, e da uma isolação e acabamento muito bom, fiz a elétrica do meu assim ficou show!
abraço
abraço
marcio roberto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : 1989 opala s/e
Cilindros : 2.5 4 cil
Data de inscrição : 02/08/2010
Re: Dicas e macetes
ola pessoal tb vendo esse topico me lembrei de um amigo meu que mexe com. opala a mais de. 20 anos talvez alguns naum saibam mas ele me mostrou funcionando distribuidor de CHT no opala 4 cil. a diferença. e a engrenagem é so tirar ela.
Opalamor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 450
Idade : 53
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
Re: Dicas e macetes
Diante do valor absurdo que estão querendo numa tampa de tanque de Comodoro ou SS, dá para ser usada a do Maverick ou do Corcel I que são muito mais bonitas que as simples e originais do Opala. A do Maverick coloquei no meu azulão, tem que cortar um pouquinho, 16 milimetros se não me engano. A do Corcel I não sei mas me disseram que fica certinho. Fica aí minha dica, vejam as fotos do resultado.
http://www.opaleirosdoparana.com/t27171-tampa-tanque-comodoro
dugato- Opaleiro
Re: Dicas e macetes
Essa dica foi de um amigo maveriqueiro sobre chicote elétrico completo e universal, basta pedir o que vc quer que eles fazem e mandam para você com manual de instalação para você mesmo montar em casa. Diz meu amigo que um amigo dele comprou pro maveco e montou tudo sozinho e nao entende nada de elétrica.no momento de duvida ele ligou pro pessoal que vendem e deram todo o suporte para ele. http://www.12voltboost.com.br/
dugato- Opaleiro
Re: Dicas e macetes
Mais uma dica para a galera,
Descobri no mercado livre um cara que faz réplicas de várias peças do opala (e de outros carros) com painéis traseiros, dianteiros, parachoques em aço cromado e inox, frisos, pestanas externas dianteiras e traseiras, bandejas de assoalhos, assoalho do porta malas fora as peças recuperadas que ele diz ter em seu estoque como laterais de coupe sem massa. Nunca comprei nada dele, então não tenho como saber a qualidade, mas pelas fotos parece ser aceitáveis os acabamentos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-536519285-painel-trazeiro-do-opala-de-1975-ao-1979-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:4]
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Re: Dicas e macetes
Muito bom o tópico, como sou novato estou apenas acompanhando.
dugato- Opaleiro
Re: Dicas e macetes
Mais uma dica galera,
Vendedor do mercado livre que fabrica frisos das pestanas externas da dianteira e traseira do opala coupe a um preço bacana
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-543046891-vendo-pestana-opala-coupe-_JM
dugato- Opaleiro
Re: Dicas e macetes
Continuando nas dicas...
Grade dianteira em aluminio com faces polidas ao estilo das 75, alguns colegas aqui do fórum já compraram e ao me ver ficaram legais, mas vai de cada um!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535368295-grade-esportiva-em-aluminio-para-opala-75-79-_JM
dugato- Opaleiro
Re: Dicas e macetes
Mas para quem tem a grade dianteira original e precisa somente dos frisos, tem esse pessoal que ta reproduzindo com fidelidade os frisos em inox a um preço bacana
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535130196-frisos-da-grade-opala-_JM
dugato- Opaleiro
Re: Dicas e macetes
Já tinha visto coluna de direção em aluminio para rot rods, um amigo colocou em uma f100 mas nunca para opala, até que vi o anuncio desse cara de Maringá, muito bacana.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-543331076-coluna-de-direcao-em-aluminio-para-opala-_JM
dugato- Opaleiro
Re: Dicas e macetes
E para finalizar as dicas de hoje, deixo um site para aqueles que ainda não conhecem sobre reprodução dos forros de portas dos opalas, essa eu vou encomendar nos próximos meses para meu opala.
http://www.estofariacatarinense.com.br/site/produtos.php?id_categoria=4
Boa noite e bom inicio de semana a todos, fiquem com Deus.
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
Re: Dicas e macetes
Cabo MSD cabo de 10mm é pros fracos o negocio mesmo é usa pedacinho de galho verde no cabo da bobina para o distribuidor rs uma dica ai para qdo alguém precisar escapar de uma situação esses dias tinha visto no Discovery 4x4 o caboco fazer um serviço desses e esqueci agora vendo no youtube achei e vou deixar aqui para a rapaziada;
Segue Video, o narrador é meio maluco mas a idéia é boa!!!
o canal tem bastante dica bacana fica ai minha ajudinha ao tópico, apenas direcionando:
https://www.youtube.com/channel/UCX7MjVTk7M8vmjMMr5x7UUw
dugato- Opaleiro
Re: Dicas e macetes
nem vou mais comprar cabos msd kkk
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Modelo do carro : Opala de Luxo Fastback 1974 Placa preta
Opala sedãn 1972 Especial Ratão
Rural Willys 4x4 1966 Placa preta
Fusca 1970 1 série
Cilindros : nem um deles tem motor
Re: Dicas e macetes
E funciona mesmo esse negocio...
Ano passado testei na Rural e deu certo
é bom pra ganhar aposta, ninguém acredita que o motor vai funcionar com o galho...
dugato- Opaleiro
Re: Dicas e macetes
Uma dica para os colegas que sofrem com os cabos de embreagem tanto pela questão de colocar a bendita trava como com derretimento do cabo pelo 6x2.
Existe um cabo de embreagem reforçado com terminais em aço e uma forma bacana de colocar o pino travando no pedal e é especial para não derreter com o uso do 6x2. É um pouco caro, mas pelo jeito compensa. Logo vou pedir o meu.
Segue o link de onde tem pra vender:
http://www.lojasforce.com.br/loja/produto.php?cod_produto=1752069
Abraços
Abraços
