ola pessoal! de onde vem aquele barulho que faz quando giramos a chave de partida e só faz aquele barulho de lata raspando? induzido do motor de partida ou impulsor de partida? obrigado a todos...
Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
de onde vem aquele barulho na partida
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Re: de onde vem aquele barulho na partida
Pode ser algum "dente" da engrenagem do motor de partida ou do volante do motor que está danificada. O meu Opala 4cc fazia um barulho bem feio quando eu ligava, levei no mecânico e não era nenhuma engrenagem e sim o mancal do motor de partida que estava danificado, com isso o motor de partida ficava torto, ocasionando este barulho! É melhor levar no seu auto elétrico/mecânico pra dar uma olhada!
hunzeker- Opaleiro
vou ver se consigo olhar esses dentes e o mancal...
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
willianscmotta escreveu:Pode ser algum "dente" da engrenagem do motor de partida ou do volante do motor que está danificada. O meu Opala 4cc fazia um barulho bem feio quando eu ligava, levei no mecânico e não era nenhuma engrenagem e sim o mancal do motor de partida que estava danificado, com isso o motor de partida ficava torto, ocasionando este barulho! É melhor levar no seu auto elétrico/mecânico pra dar uma olhada!
Realmente se o mancal traseiro estiver com problemas o motor de partida pode ficar desalinhado e o impulsor não se acopla corretamente a cremalheira do volante. A cremalheira também pode estar desgastada e quando motor é desligado justamente com o desgaste da cremalheira na posição do motor de partida faz aquele som metálico de engrenagem raspando. Pra saber se a cremalheira está em ordem é só tirar a capa seca da caixa de cambio que se percebe facilmente, se não quiser tirar a capa seca também da pra ver pelo alojamento do motor de partida. Olha essa cremalheira com problema.
Mas normalmente o que acontece para que gerar esse tipo de desgaste é que o automático do motor de partida começa a perder capacidade do eletroímã e não avança o impulsor para ele se acoplar totalmente na cremalheira, o que a longo prazo vai causar esse tipo de desgaste. Se o problema for no automático ficar tentando ligar o carro só vai danificar mais ainda a cremalheira e aí serão dois problemas pra resolver.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
