Fala rapaseada, tudo em cima? Eu preciso saber qual motor saía da fábrica na caravan 1975 com marcha na coluna? E queria saber também como que identifica os motores? Tem alguma numeração,ou coisa parecida? Obrigado e até a próxima....
Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
preciso de informação
polaco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Opala comodoro sle 88 coupê
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 18/11/2008
Motor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1947
Data de inscrição : 10/02/2008
Re: preciso de informação
Saiam nos 4 e 6cil, não tem muito o que identificar, o que precisa na realidade?
polaco- Opaleiro
Cilindros : 6cil
informação
É que eu quero saber qual motor eu tenho na minha???
Motor4100- Opaleiro
Se for original é um 4cil 151 mesmo, pois tem 89cv, os 151S tem de 96 a 99
polaco- Opaleiro
Cilindros : 6cil
informação
No documento diz 89cv,mas como eu fasso para saber se o que está em baixo do capô é esse mesmo?
Motor4100- Opaleiro
Provavelmente seja isso mesmo, pois é pouco provável que seja o 151S, pois como é cambio na coluna, fica meio sem ter o pq de ser, mas pela cor do bloco já é possível ter noção, sendo que a maioria dos 151S são Azuis mais escuros.
polaco- Opaleiro
Cilindros : 6cil
informação
É então o meu é o 151 mesmo! Se puder me mandar tudo o que vc souber sobre ele eu ficaria muito agradecido. E se alguém mais souber sobre esse motor e puder me ajudar eu agradeço!!!
