Há 51 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
Glaucio Missioneiro
Coupe 76
Pedro Lumer Fonseca
8 participantes
Ajuda com ruídos internos Caravan 79
Pedro Lumer Fonseca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 158
Amigos a minha caravan 1979 é muito bem cuidada e é praticamente 100% silenciosa porém algumas vezes o painel dela teima em fazer alguns barulhinhos que eu tento resolver, mas tem três barulhos que nem benzendo não desaparecem , vamos ver se algum colega já passou por isso, um deles é quando tu passa num calçamento meio ruim e na parte das alavancas de controle do ar, faz um barulho de ferro com ferro e quando tu segura o painel apertado contra a lata o barulho cessa:x , é bem na parte inferior abaixo das alavancas onde não tem parafuso de fixação entendem? E o outro parece ser acima dos pedais perto da barra de direção, este parece um barulho de uma latinha solta, e não tem como segura algo pra não faze o barulho, quando teima em faze fica fazendo o dia todo e não para, parece uma lata solta, mas eu já to tonto de tanto fica de cabeça pra baixo em baixo do painel procurando o problema e não encontro de jeito nenhum . O terceiro barulho é o volante que trepida, dai é só segura firme que para totalmente, todo mundo diz que é o rolamento da coluna de direção, mas meu irmão estava com o mesmo problema na caravan dele, trocou o rolamento e as buchas da barra inteira e nada mudou Evil or Very Mad Evil or Very Mad Alguem pode me dizer oque fazer? ficaria agradecido! vamos la opaleiros
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Ajuda com ruídos internos Caravan 79
Acompanhando.....
Ninguém me ajuda aqui companheiro.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Coisa de carro novo...
Pedro Lumer Fonseca escreveu:Amigos a minha caravan 1979 é muito bem cuidada e é praticamente 100% silenciosa porém algumas vezes o painel dela teima em fazer alguns barulhinhos que eu tento resolver, mas tem três barulhos que nem benzendo não desaparecem , vamos ver se algum colega já passou por isso, um deles é quando tu passa num calçamento meio ruim e na parte das alavancas de controle do ar, faz um barulho de ferro com ferro e quando tu segura o painel apertado contra a lata o barulho cessa:x , é bem na parte inferior abaixo das alavancas onde não tem parafuso de fixação entendem? E o outro parece ser acima dos pedais perto da barra de direção, este parece um barulho de uma latinha solta, e não tem como segura algo pra não faze o barulho, quando teima em faze fica fazendo o dia todo e não para, parece uma lata solta, mas eu já to tonto de tanto fica de cabeça pra baixo em baixo do painel procurando o problema e não encontro de jeito nenhum . O terceiro barulho é o volante que trepida, dai é só segura firme que para totalmente, todo mundo diz que é o rolamento da coluna de direção, mas meu irmão estava com o mesmo problema na caravan dele, trocou o rolamento e as buchas da barra inteira e nada mudou Evil or Very Mad Evil or Very Mad Alguem pode me dizer oque fazer? ficaria agradecido! vamos la opaleiros
O problema não é parafuso (apenas) solto pode ser o contato metal com metal, nos pinos das alavancas, na borboleta da alavanca, na estrutura do painel e etc.
O meu era o pino de trava do porta luvas (calcei com pedaço de uma latinha de cerveja), a caixinha de suporte do rádio (trepidava), o volante só desmontando a coluna, pode não ser rolamento mas o assentamento dele (folga).
Hoje quando eu acelero vibra o cabo do freio de mão, preciso um dia desmontar o console e olhar a alavanca.
Bucha partida da bandeja da suspensão superior da frente quando se passa em buraco ou depressão se escuta um ruído metal com metal também.
No meu o cabo do afogador batia na lata e fazia ruído na frente embaixo do painel.
Só procurando.....coisas de opala.....e dor de cabeça de opaleiro.....
O meu quando veio do funileiro era uma escola de samba...faltava calços do capo, vareta solta, tampa da coluna de direção sem parafuso
Vc tem que ir apertado sacudido e anotar (marcar) de onde vem o barulho.....que normalmente é atrito de plástico com plástico....plástico com ferro....ferro com ferro
dai vc. coloca espuma ...ou feltro....pra tira o barulho !
Até carro novo se faz isso !
Portas e assentos recebem espuma pra não ocorrer barulho ao rasparem quando o carro trepida
cabos soltos no interior são embrulhados com espuma fina
vão entre juntas finas recebem silicone
Pedro vc. poderia postar algumas fotos dessa preciosidade......pois vc. sempre se refere com muito orgulho de sua caravan.....e sempre exalta as qualidades dela ! Então poderia postar algumas fotos dela ! Pois hoje em dia no ano de 2014......não se vê carros com excelência como essa sua caravan !
Por favor poste algumas fotos dela .
Bandit, não venha com suas ironias e piadinhas que elas não tem graça alguma, só tu acha engraçado, me refiro assim a caravan por ela já ser um membro da familia, ela esta em condiçoes quase perfeitas, nunca acaba oque fazer, carro antigo sempre tem alguma coisinha para arrumar, mas para mim ela é uma preciosidade sim! Daqui a alguns dias posto fotos dela sim, mas acabando o assunto, se não veio para ajudar só respira!BANDIT escreveu:Amigos a minha caravan 1979 é muito bem cuidada
Não vamos começar uma briga.........
Se depender de mim o assunto aqui são os barrulhos que estão descritos no tópico! que até agora o único que me ajudou foi tu, o resto só especula, comenta ou enche o saco como já da pra perceber!
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Protetor auricular vai ajudar...
Pedro Lumer Fonseca escreveu:Se depender de mim o assunto aqui são os barrulhos que estão descritos no tópico! que até agora o único que me ajudou foi tu, o resto só especula, comenta ou enche o saco como já da pra perceber!
Não vou comentar
agora não vejo motivos pra tanta raiva sendo que pedi só algumas simples fotos , apenas isso !
Sobre ajuda na sua raiva vc. não deve ter tido tempo pra ler a mensagem n°7 .....
ah!
Não esqueça das FOTOS !
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
Pedro..
Sabemos o quanto sua Caravam é preciosa, assim como cada carro aqui é para seu proprietário, independente do estado que se encontra....
Quando o meu voltou da funilaria eu mesmo montei tudo, por quando mandei o mesmo fiz questão de desmontar e guardar todos os parafusos, porcas, buchas e arruelas...
Mas mesmo assim muita coisa se deteriorou com os anos e teve que ser adaptado ou substituído...
Uma dica, dê um pouco de dedicação a sua preciosa, desmonte todo o interior que não tem tantas coisas como os carros de hoje, e comece fazendo uma forração com manta asfáltica, feltro, carpete monte tudo com parafusos certos, passe abraçadeiras de nylon nos chicotes , corte tiras de espuma para enrolar cabos e outros que possa bater nas latas e fazer algum barulho...
Com certeza o resultado vai ser melhor do que esta hoje.. !!!
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Carro velho faz barulho mesmo... o lance a aprender a conviver com eles, e curtir
Negativo, não é velho,é antigo, e o meu não pode fazer, está fazendo apenas alguns ruídos que vou consertar.Malves escreveu:Carro velho faz barulho mesmo... o lance a aprender a conviver com eles, e curtir
Muito obrigado amigo, entendo oque quer dizer com fazer um serviço completo, mas tenho certeza que não é para tanto, os barulhos são poucos e em locais isolados, no mais ela é perfeitamente silenciosa amigo, a intenção com o tópico era saber se o problema era comum nas caravans pois aqui em casa as duas fazem os mesmos ruídos.cabesanto77 escreveu:Pedro..
Se tu tens caráter releia sua mensagem e diga com hombridade que não foi irônico no modo que se referiu a caravan, e li a mensagem 7 sim, gostei, mas para variar a 8 pelo amor de deus né, quando tiver tempo tiro e posto as fotos sim!BANDIT escreveu:Pedro Lumer Fonseca escreveu:Se depender de mim o assunto aqui são os barrulhos que estão descritos no tópico! que até agora o único que me ajudou foi tu, o resto só especula, comenta ou enche o saco como já da pra perceber!
Não vou comentar
ah!
Coupe 76- Opaleiro
As fotos que o Bandit postou. Em SP a uns 5 anos fiz em um Astra e ficou ZERO. Nao lembro o nome da firma. O servico ficou uns 400 mangos.... Hoje deve ser uns 600.
Pra carro novo eu recomendo 100%.
No opala eu mesmo tentaria fazer....
O bom e que o preco e separado, ex: so a porta esquerda, teto, painel.... Ai barateia muito se nao for em muitos lugares.
Abs,
Abs,
Pedro Lumer Fonseca escreveu:Se tu tens caráter releia sua mensagem e diga com hombridade que não foi irônico no modo que se referiu a caravan, e li a mensagem 7 sim, gostei, mas para variar a 8 pelo amor de deus né, quando tiver tempo tiro e posto as fotos sim!BANDIT escreveu:
Não vou comentar
ah!
Li com caráter e não fui irônico !!!!
Não esqueça das Fotos
o
t
o
s
Não deve ser tão difícil tirar 6 fotos de uma Caravan !
Se não souber postar fotos aqui nos O.P.
pode mandar pro meu e-mail....ou pro ...J. Ricardo....ou Adpachec
pode ter certeza que quelquer um de nós ficaríamos honrado em colocar fotos dela.
