tenho um comodoro 85 2p e a alguns dias meu retrovisor externo elétrico quebrou.
não consigo encontrar e não sei o que faço. presciso de sugestoes, adaptações ou onde encontrar o bendito!
Sou bem leigo nesses assuntos e presciso de ajuda.
valeu!
Há 47 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
A.Cardoso escreveu:Quebrou literalmente cara, bem aquela peçinha metalica qe prende ele na base..
colei mais ou menos la mas nao ficou 100%.. queria trocar, mas do comodoro msm nao consigo encontrar
adpachec escreveu:Quebrou no suporte do parafuso?
Não é o caso de abrir rosca e colocar um parafuso mais longo?
ivanqueropala escreveu:adpachec escreveu:Quebrou no suporte do parafuso?
O meu quebrou na chapinha que vai no encaixe de cima, não no que vai na lata (não é a chapinha que se vê nessa foto). É a da "cabeça" do espelho, onde "gira" o espelho
E quebrou tanto que nem está mais lá...
Tava pensando em como poderia arrumar outra dessa, ou se conseguiria fazer uma.
adpachec escreveu:ivanqueropala escreveu:
Esta "chapínha" se chama "terminal esférico", eu fiz um para o meu retrovisor direito (devia ter tirado fotos), fiz de Nylon (não é meias e sim um tarugo de Nylon), mas fiz no torno (bons tempos o de SENAI......), mas o terminal esférico tem para vender, pode ser que na paciência você ache um.
http://www.terminalesferico.com.br/
