Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
chicano
Pablomds
embreagem cerâmica
Pablomds- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala Comodoro 1987/1988
Data de inscrição : 01/03/2012
embreagem cerâmica
Meu opala a unica alteração feita foi colocar carburador speed 40, embreagem original fica patinando (mesmo sendo nova), qual melhor no quesito conforto a de 1200 lbs ou 900 lbs ou outra? melhor marca? Já vi postagem rapaz falando que colocou plato da willys pra ficar menos pesado, da certo isso? ja andei com uma embreagem de 900 lbs e fica pesadíssima a embreagem
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : opala comodoro sle 89
4.4 ASPIRADO...
Data de inscrição : 01/05/2009
Re: embreagem cerâmica
Embreagem de cerâmica pra rua não serve, experiência própria fica desconfortável, dura demais sem falar nos prejuizos ao volante do motor e cambio que sofre desgaste devido aos socos que essa embreagem vai dar nele. Use uma do opala 90 em diante sachs de 255mm, resistente e vai ter o conforto original.vai ter que abrir a pista do volante pra usar ela.
Vc colocou a embreagem do opala 4cc....Pablomds escreveu:Meu opala a unica alteração feita foi colocar carburador speed 40, embreagem original fica patinando (mesmo sendo nova), qual melhor no quesito conforto a de 1200 lbs ou 900 lbs ou outra? melhor marca? Já vi postagem rapaz falando que colocou plato da willys pra ficar menos pesado, da certo isso? ja andei com uma embreagem de 900 lbs e fica pesadíssima a embreagem
só pode
a melhor embreagem é a Sachs dos opalas 90/92 (6cc)
embreagem de cerâmica não é feita pra andar na rua .
se teu motor for 250/S essa embreagem não cabe.....
dai tem que abrir a pista (alargar ) pra acomodara embreagem .....
o disco é maior .
o disco é maior .
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Amigos, a embreagem original de 255mm segura um 250/S forte?
Até quanto ela aguenta.
Estou até com vergonha em dizer que no meu Escort Zetec 1.8 16V uso no transito de São Paulo uma de 6 pastilhas e 800 libras... Não é turbo nem nada demais.
Leandro-Presidente- Presidente de Clube
- Número de Mensagens : 274
Modelo do carro : Gm Chevette L 1993
Cilindros : 4cc OHC 1.6/s
Data de inscrição : 23/06/2008
embreagem cerâmica
Ceramic Power ( Platolandia ) até 900 Libras, excelente para Rua.
Pablomds- Opaleiro
alguém ai sabe de algum site para comprar embreagem sachs 250mm ano 90 em diante? pois vi em algumas postagens pessoal falando que pagaram em torno de 450 reais e no mercado livre está muito superior o valor
Pablomds escreveu:alguém ai sabe de algum site para comprar embreagem sachs 250mm ano 90 em diante? pois vi em algumas postagens pessoal falando que pagaram em torno de 450 reais e no mercado livre está muito superior o valor
Embreagem de Opala dos mais novos deve ta o olho da cara, uns 600 reais pra mmais,
Seu caso deve resolver com essa
https://site14083642926.websiteseguro.com/index.php/loja-produtos/embreagem-hd
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
