...enfim, procurei outros tópicos a repeito e nenhum conseguiu me ajudar, vou tentar resumir a historia:
Tenho um opala 76 4cil, q rodava no gaz (o ex dono rodou + d 1 ano sem colocar uma gota d gasosa só no gaz e usava tds os dias) imaginem o estado deste motor, ficou +- 6 meses comigo e queimou junta, acabei fazendo o motor td:
-Retifica no bloco, medidas do cil são 0.5 (antes eram standard), vira e cmd 0.3
-BluePrint no cabeçote
-Nova carburação Solex H34 (antes DVF 228)
-Embreagem d cerâmica (1000lbs)
Dpois d 7 longos meses ele finalmente estaria "pronto" para rodar, porem a embreagem n "embrea" pod pisar fundo..., da pra sentir q ela começa a patinar mas n libera o cambio e n da pra engatar as marchas, fiz tdas as regulagens possíveis, no cabo e no cambio (do garfo) e verificando por baixo percebi q ao acionar o pedal o disco afasta as pontas das pastilhas, mas é como se o centro ainda permanecesse próximo ao volante, fazendo com q ela n se desprenda totalmente. Para ter uma noção desta proporção, com a embreagem acionada tentei com uma chave d fenda girar o disco e somente com uma força considerável q consegui move-la,(algo q ao menos na minha concepção deveria se tornar bem facil).
Pensei na possibilidad do disco ter sido colocado do lado invertido (obs. n fui eu q instalei a embreagem, pedi ao meu irmão pois estava sem tmp, e n estou tendo contato com ele no momento para confirmar), ou sei lá talvez questao da embreagem se "adaptar" ao veiculo (pouco provável, :/ ), ou no ultimo dos casos realmente algum problema com a msma. Gostaria da opnião dos companheiros com + experiencia na área, antes deu ter q baixar o cambio e tira-la fora!
Desde já, Mto obrigado pessoal!
