Há 83 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 1 motor de busca
opala dançarino
FlavioRoadWarrior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : comodoro
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 28/04/2014
opala dançarino
Bom dia amigos,eu tenho um Opala 82,quando eu piso no freio ele puxa para os lados,qual será o problema?
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: opala dançarino
Bem,pode ser problema nos freios dianteiros,nas pinças,uma roda freando mais
que a outra.
Pode ser também problema na suspensão,e também na direção,necessitando de alinhamento.
Mas é quase certeza que seja os freios dianteiros,o carro fica galeando quando freia não é?
Dê uma conferida (revisão) nos freios dianteiros.
que a outra.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: opala dançarino
Cojak escreveu:Bem,pode ser problema nos freios dianteiros,nas pinças,uma roda freando mais
que a outra.
Cilindros : 4 cc
Re: opala dançarino
obrigado,amanhã vou num especialista em freios,pra verificar isso.
jhonnaz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Data de inscrição : 04/04/2014
Re: opala dançarino
o meu tbm estava assim como o amigo acima disse
geralmente é freio um pega mais que o outro
é comum acontecer isso em opalas....
já que vai verificar os freios nao sei o estado da dianteira
do seu opala mais é interessante vc já da uma revisada geral
coxim, suspensao etx..
Flws.
Flws.
Cilindros : 4 cc
Re: opala dançarino
os coxins que vendem hoje em dia são feitos de um materila muito ruim,não duram muito,mas espero q seja só os freios mesmo,e pelo q percebo é mesmo,poruqe canta um pouco qdo freio.
edscarpes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 129
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 10/07/2013
Re: opala dançarino
to exatamente com o mesmo problema no meu! passo sufoco as vezes
to procurando um lugar confiável no vale dos sinos aqui no RS.
fiz um orçamento outro dia no qual os caras nem olharam meu carro e me cobraram R$900,00 pra basicamente trocar peças.
Cilindros : 4 cc
Re: opala dançarino
,fui em um especialista em freios e ele disse que esta tudo ok,e fui em um cara que tem muitos equipamentos pra alinhar,ele me mostrou,as buchas e coxins estão estourados o que cria folgas na suspensão e barra de direção,fazem os pneus virarem sem sincronia,um pro lado e outro pro outro,quando eu freio o peso do carro vai pra frente e ai a suspensão dianteira sofre com os coxins e buchas estourados,custa caro trocar tudo,mas em breve vou fazer.FlavioRoadWarrior escreveu:Bom dia amigos,eu tenho um Opala 82,quando eu piso no freio ele puxa para os lados,qual será o problema?
» RESTAURANDO OPALA 73 - "JÁ CONSEGUI, ENCNTREI A TINTA NA COR MARROM PARA O MEU OPALA , (SÉPIA 73)
» Existe alguma caixa de direção hidráulica que de certo no opala sem ser a do próprio opala?
» novo opaleiro..SEM Opala..Por enquanto..busco opala de 1970 a 1974
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
» [Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
