Prezados, segundo informações de algumas pessoas, disseram-me que não consigo instalar bloco de ômega na minha Caravan por causa do câmbio; o ano da Caravan é 1991 e está sem mecânica e estou pensando em colocar o bloco de ômega 4.1 por causa do rolo de número de bloco...será que ewta informação é correta ou dá para montar??? Valeu.
Há 93 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
Bloco de ômega em Caravan
Fábio Escaleira da Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/05/2014
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Bloco de ômega em Caravan
nao da, a furação da caixa muda e outros detalhes também, mais fácil comprar um bloco de opala.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
tem uma flange que permite montar o bloco do omega no opala, mas depois tem de fazer trabalhos no cambio, eixo piloto, espaço para ventoinha que fica reduzido.....
em fim, tudo é possivel, mas se quiser partir para algo desse tipo recomendo procurar um motor de SILVERADO, que da certo no cambio, tendo de mudar apenas o suporte na travessa da suspensão.
[(O)=====||=====(O)]
