Há 106 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 2 motores de busca
Empi 44 no 2.8, sera?
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Boa noite, me desculpem se já ter um tópico com esse assunto , porem dei uma olhada e não achei... bom, queria saber se uma empi 44 + coletor aquecido seria uma dor de cabeça pra um 4 cilindros cursado, pistão flat acima do bloco com taxa ( taxa otima para etanol ) comando original + tuchos travados , cabeçote retirado 0,8mm ( aplanamento ) , resumo o conhecido 2.8 , seria uma dor de cabeça uma 44? ate agora não vi 4 cilindros numa configuração parecida com 44, porem de 40 ja vi aos montes, ai queria muito tirar a duvida pra ver se nao seria demais por não ter comando alto e nem preparação mais forte no cabeçote, obrigado desde ja
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Empi 44 no 2.8, sera?
Eduh2800 escreveu:Boa noite, me desculpem se já ter um tópico com esse assunto , porem dei uma olhada e não achei... bom, queria saber se uma empi 44 + coletor aquecido seria uma dor de cabeça pra um 4 cilindros cursado, pistão flat acima do bloco com taxa ( taxa otima para etanol ) comando original + tuchos travados , cabeçote retirado 0,8mm ( aplanamento ) , resumo o conhecido 2.8 , seria uma dor de cabeça uma 44? ate agora não vi 4 cilindros numa configuração parecida com 44, porem de 40 ja vi aos montes, ai queria muito tirar a duvida pra ver se nao seria demais por não ter comando alto e nem preparação mais forte no cabeçote, obrigado desde ja
Terá mais dificuldade de acerto em baixos rpm ... em relação a 40...
Mais de resto, tudo bem.
Eduh2800- Opaleiro
Hum, que bom, achei que seria exagero ela, mas Jean, pra regular não sera necessário trocar a giclagem que vem nela neh? tipo diminuir a de lenta ? se nao vale mais a 40
Eduh2800 escreveu:Hum, que bom, achei que seria exagero ela, mas Jean, pra regular não sera necessário trocar a giclagem que vem nela neh? tipo diminuir a de lenta ? se nao vale mais a 40
As duas tu terá que mexer.... Não é so colocar não ...rs
Eduh2800- Opaleiro
Ah bom, porque o vendedor falou que entrega ela pré-acertada , talvez somente precise regular a lenta... bom se uma 44 não vai ser algo demais pra ele é ótimo
outra, esses tuchos seria melhor colocar hidráulico do omega ( aguentam giros mais altos ) invés de travados com a 44?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Tucho travado nunca é recomendavel, a grande maioria dos tuchos travados não deixam passar o oleo pelas varetas, ai não sobe oleo lá encima do cabeçote.
Tucho de omega aguenta pelo menos 5300rpm, mais do que o comando original de opala vai render. Pode colocar eles, mais facil de regular e não faz barulho.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Hoje tem tuchos importados que aguentam até 7000 RPM,não precisa ser o exatamente o do omega,esses de competição aguentam bem e não passam de R$ 300,00
Eduh2800- Opaleiro
Obrigado pessoal , ja tava mesmo querendo tirar eles , não curti o tic-tic direto e alias nem notei diferença
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Diegoj escreveu:Tucho travado nunca é recomendavel, a grande maioria dos tuchos travados não deixam passar o oleo pelas varetas, ai não sobe oleo lá encima do cabeçote.
Diego, só se for feito errado, pq bem feito funciona normal e não atrapalha em nada.
Não é recomendável por aumentar o peso do conjunto, mas pra original dá pra usar sem problemas.
Para sua configuração um idf40 é suficiente e recomendável.
Diegoj- Opaleiro
RN_Willemann escreveu:Diegoj escreveu:Tucho travado nunca é recomendavel, a grande maioria dos tuchos travados não deixam passar o oleo pelas varetas, ai não sobe oleo lá encima do cabeçote.
Mas o problema é encontrar alguem que faça corretamente isso, porque dos tuchos travados que eu vi pessoalmente (inclusive tucho trava por preparador aqui da região), nenhum passava oleo.
Quando meus tuchos hidraulicos deram problema (2 deles arrebentaram a molinha do sistema hidraulico que tem dentro), resolvi fazer um teste e travei de 2 maneiras eles, uma foi como vi na internet e outra do jeito que um mecanico aqui da cidade faz, inclusive ele que me deu as peças pra isso. Nenhum dos 2 jeitos passou oleo. No opala do meu irmão tinha sido esse mecanico que travou os tuchos, tirei a tampa de valvulas dele fora pra ver e não subia uma gota de oleo, então não fui eu que fiz errado, era o metodo dele que não prestava.
É tipo comando cópia, dependendo quem faz, como faz e quem monta ele no motor, dura um monte e não encomoda. Já tem outros que... bom, acho que nem precisa falar né kkkkkk
Eduh2800- Opaleiro
Os tuchos irei voltar pro Hidráulico por medo de uma hora falhar... vai que... né. Porem ele esta passando óleo muito bem , sem problemas nessa parte, depende mais de quem faz e como faz mesmo.
Só digo uma coisa, eu fiz do jeito que vejo todo mundo fazer, agora se o deles funciona não sei, o meu tá a mais de ano rodando e sobe óleo normal, tanto que tenho que trocar a junta que está babando em cima do arranque.....
No meu ponto de vista, basicamente ele até teria que subir mais óleo pela posição do furo de lubrificação e não ter mais o sistema de "abre/fecha" da liberação do óleo no tucho.
Essa do quem monta é oque manda, tem carro de comando importado ralando comando, e carro andando forte a anos de comando cópia e tuchos calçados......vai entender
Diegoj- Opaleiro
Eduh2800 escreveu:Os tuchos irei voltar pro Hidráulico por medo de uma hora falhar... vai que... né. Porem ele esta passando óleo muito bem , sem problemas nessa parte, depende mais de quem faz e como faz mesmo.
Se está passando oleo então deixa assim mesmo, o maximo que vai acontecer é gastar mais rapido a "bunda" do tucho já que trabalha com folga, mas tucho mecanico também tem...
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
