Há 67 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 1 motor de busca
diplomado, Luiz Carlos de Brito
DINHO MANUTENÇÕES
BANDIT
nandopretti
7 participantes
duvidas no coletor alcool
nandopretti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 28/05/2014
ola amigos tenho uma caravan 88 alcool to colocando uma dimensonada com aquecedor nela .... so que to com uma duvida o meu coletor superior tem aquecimento a agua,, aquela duas mangueiras gostaria de saber se posso isolar aquilo tira fora ........ pois aqui na minha cidade nao faz frio o clima e bem quente:
Re: duvidas no coletor alcool
pode sim !!!!
só que o consumo despenca .....
normalmente o desempenho aumenta também (não na mesma medida que despenca o consumo !)
não sei ai...mas aqui em Curitiba.....andando no gelado.....( opala original) normalmente se perde a baixa rotação....ou a alta.....ou ele embrulha de baixa.....ou embrulha de alta .......eu regulo pra ficar embrulhado de baixo....mas fica liso na média e alta ......vc. vai se ajustar com o tamanho dos giclês que vai colocar no 2° estágio do carburador!!!!!
anda + sim ....
e bebe BEM + sim ...
anda + sim ....
BANDIT escreveu:pode sim !!!!
anda + sim ....
vlw bandit vou tenta roda sem pra ve no que da ...............
DINHO MANUTENÇÕES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Idade : 46
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1984 250S
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 04/06/2014
OLÁ MEU CARO,NÃO RECOMENDO A ISOLAÇÃO DO AQUECIMENTO DA ADMISSÃO,POIS O ÁLCOOL NECESSITA DE UMA TEMPERATURA ALTA PARA QUE POSSA TER A QUEIMA EXATA NA HORA DE GIRO ALTO,ISOLANDO-A PERDERA RENDIMENTO OU SEJA NA HORA QUE VOCÊ COLOCA CARGA NO MOTOR E PUXA GIRO O MOTOR MUCHA,E COM ISTO AUMENTA O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,E PERDE RENDIMENTO,ESPERO TER AJUDADO;;;;
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
amigo, não faça isso, o carro vai ter que andar com gicles arrombados e mesmo original não espere mais que 2km/litro.....
fora a baixa que vai embora.....
coloque o aquecimento.
diego ribeiro da silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 208
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
Eu não isolaria não!!! Só isso tenho pra falar
Mateta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Opala SS4 79
Cilindros : 4 cilindros.
Data de inscrição : 09/01/2012
O rapaz que me vendeu o 446 álcool só trabalha com isso e me disse que é extremamente importante esse sistema estar funcionando pois o álcool, o Dinho falou, necessita desse aquecimento para funcionar perfeitamente. Aproveitando o tópico estou com um problema justamente nesse aquecimento pois o meu coletor ao ligar o sistema quase deu calço hidráulico mas chegou a travar, graças ao Papai do céu não danificou nada. O que pode ser isso? É do sistema de aquecimento do coletor mesmo. Ele esta sem a flange que fica entre o carburador e o coletor.
Mateta escreveu:O rapaz que me vendeu o 446 álcool só trabalha com isso e me disse que é extremamente importante esse sistema estar funcionando pois o álcool, o Dinho falou, necessita desse aquecimento para funcionar perfeitamente. Aproveitando o tópico estou com um problema justamente nesse aquecimento pois o meu coletor ao ligar o sistema quase deu calço hidráulico mas chegou a travar, graças ao Papai do céu não danificou nada. O que pode ser isso? É do sistema de aquecimento do coletor mesmo. Ele esta sem a flange que fica entre o carburador e o coletor.
mas tem que ter a flange... ela que isola o sistema de aquecimento...
se é carro de uso diario, tem que ter aquecimento... só tiraria se fosse carro pra correr... aí vale a pena, pois não estaria preocupado com o consumo...
o Bandit ja disse, anda mais, mas bebe muito mais...
NÃO TENHO MSN!!!!
Mateta- Opaleiro
j ricardo escreveu:Mateta escreveu:O rapaz que me vendeu o 446 álcool só trabalha com isso e me disse que é extremamente importante esse sistema estar funcionando pois o álcool, o Dinho falou, necessita desse aquecimento para funcionar perfeitamente. Aproveitando o tópico estou com um problema justamente nesse aquecimento pois o meu coletor ao ligar o sistema quase deu calço hidráulico mas chegou a travar, graças ao Papai do céu não danificou nada. O que pode ser isso? É do sistema de aquecimento do coletor mesmo. Ele esta sem a flange que fica entre o carburador e o coletor.
Valeu cara, achei no mercado livre por 7 reais mais o frete, tenho uma do h34 de metal mas essa que vi do 446 é de outro material, você sabe de que material elas eram feitas? Pra eu ter certeza na hora de comprar. Valeu cara.
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
