grato pela atenção!
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT
Eduh2800
bulin
7 participantes
6 cil 4400 duvida!
bulin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro :
Caravan 1979
Galaxie LTD 1976
Cilindros :
4+6 cil
Data de inscrição : 04/10/2010
6 cil 4400 duvida!
boa tarde pessoal, estou para montar um motor com os pistão 4" alcool com o resto da configuraçao do motor original e surgiu a duvida sobre a junta do cabeçote, queria saber qual usar, seria a original mesmo ou teria que ser uma especifica pela abertura das camisas?! se sim poderiam me indicar alguma boa?
grato pela atenção!
grato pela atenção!
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Re: 6 cil 4400 duvida!
Use a junta Felpro especial para o 4400, só dar uma pesquisada que acha ela pra venda
bulin- Opaleiro
Modelo do carro :
Caravan 1979
Galaxie LTD 1976
Cilindros :
4+6 cil
então dei uma pesquisada e vi que as felpro são boas mas ai surge a duvida, a Junta De Cabeçote Felpro 8006pt serve?, pois vou usar uma configuração original de comando e cabeçote etc...
ou precisaria ser a Junta De Cabeçote Felpro 1025pt?!
vai na sabó .....
troquei-a o motor com 14kg.
aquece ele ....e quente re-torquei-e com 14kg.
vai embora !
vai embora !
bulin- Opaleiro
Modelo do carro :
Caravan 1979
Galaxie LTD 1976
Cilindros :
4+6 cil
mas pode ser a mesma do 6 cil original ou tem que ser essas reforçadas e tal, qual seria o modelo da marca sabó, achei uma de 40 pila, seria essa?
original .
bulin- Opaleiro
Modelo do carro :
Caravan 1979
Galaxie LTD 1976
Cilindros :
4+6 cil
hum que bom, não tem risco mesmo de ter quebra da junta pela camisa ser mais aberta, não comparei com uma junta em cima do bloco mas presumo que de diferença, mesmo assim fica 100%?, obrigado pelos esclarecimentos!
lembre-se 14kg. de torque .....esquenta o motor......
apera novamente com os 14kg. de torque .....
quando vc. for reapertar vai ter parafuso que vai estar com 9kg. de torque !!!!! Por isso o reaperto !
bulin- Opaleiro
Modelo do carro :
Caravan 1979
Galaxie LTD 1976
Cilindros :
4+6 cil
obrigado BANDIT pelo esclarecimento, ja me aliviou um pouco pois achava que só dava certo as felpro, vou economizar bastante agora que sei que a original da certo, alem do mais não vou usar esse motor pra autas rotações e tal, vou coloca-lo em um galaxie por estar adaptado outro 6 cil e como ja tenho ele retificado e zero bala vou montar, e gera um bom torque oque ja ta de bom tamanho pra uma bandinha de ves em quando!
obrigado pela ajuda!
bulin escreveu:obrigado BANDIT pelo esclarecimento, ja me aliviou um pouco pois achava que só dava certo as felpro, vou economizar bastante agora que sei que a original da certo, alem do mais não vou usar esse motor pra autas rotações e tal, vou coloca-lo em um galaxie por estar adaptado outro 6 cil e como ja tenho ele retificado e zero bala vou montar, e gera um bom torque oque ja ta de bom tamanho pra uma bandinha de ves em quando!
bem antes tarde doque nunca
Seja Bem vindo !
Bulin
Sim ele 4pol. fica com quase o mesmo torque do V8...302
Vc vai colocar o 6cc no galaxie com o cambio do opala 4M (no chão).....ou vai usar o 3M do Galaxei original (na coluna)
Poste umas fotos do Galaxie (eu adoro!!!) e umas fotos da adaptação também .
obrigado.
bulin- Opaleiro
Modelo do carro :
Caravan 1979
Galaxie LTD 1976
Cilindros :
4+6 cil
então, comprei o galaxie ja adaptado com o 6cil 4.1 com cambio 4 marchas moderno no chão e diferencial original do v8, e o galaxie é um automatico 1976, tenho a caixa 3 marchas do galaxie pra futuras adaptações mas me falta a coluna manual ainda, e nesse brique veio esse outro motor 4400 junto retificado zerinho; á umas duas semanas dei uma lacrada no motor 4.1 que esta nele, mas questão de uma acelerada não ligava mais, então ja presumia que era a polia de comando, fui desmontar e era mesmo, e a polia do vira tambem saltou fora, vou desmontar o carter para ver mas acho que até o vira foi pro saco,
segue ai algumas fotos das maquinas que tenho por aqui...
e ai a sequencia, minha caravan 4 cil 1979, meu galaxie LTD 1976, e o galaxie do meu primo, um
landau 1976 que era presidencial com pintura original de fabrica!
do cofre não tenho fotos, mas assim que mecher vou tirar fotos e ir postando em um topico pra galera acompanhar. hahaha
obrigado pela atenção ae e um grande abraço!
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Muito legal, quero acompanhar..
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
mas porque sera que o ex dono adptou um 4.1?
boa sorte
boa sorte
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Cara quem ja andou em um nunca esquece. Vc faz esterçamento na direção com seu dedo minimo de tão leve.Andei muito com um que ficava comigo,fazia campanha eleitoral, uma vez trouxe ele p casa e não entrou na garagem pq da largura kkk.Pena que a 3° marcha estava patinando e motor ja estava nas últimas.Mas mesmo assim andou muito ainda...
danyloj escreveu:mas porque sera que o ex dono adptou um 4.1?
boa sorte
porque só um bloco FORD 302 custa R$ 2.000,oo
etc..., etc... etc....
Olá bulin !
Fiquei curioso é gostaria da sua opinião como que ficou pra andar com o Glaxie com cambio 4M
Eu tive 2 Landau...ambos hidramáticos .....(pra mim o galaxie tem que ser hidramático )
recentemente fiz um motor FORD 302....retirei e recoloquei do galaxie (LTD 76) e esse carro é cambio mecânico 3M na coluna....não gostei nem um pouco .....prefiro o hidramático.....mas me ocorreu uma ideia ....e um galaxie com cambio Eatom de 5M ......eu venho pensando isso a algumas semanas ...com certeza vai ficar muito melhor que o 3M. e + rápido....
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : opala comodoro sle 89
4.4 ASPIRADO...
Data de inscrição : 01/05/2009
BANDIT escreveu:Olá bulin !
realmente o cambio 3m fica ruim de andar. automatico fica melhor e cinco marchas deve ficar perfeito...
bulin- Opaleiro
Modelo do carro :
Caravan 1979
Galaxie LTD 1976
Cilindros :
4+6 cil
Opa tudo certo!
então, cara fico bom com o cambio 4m, mas ficou mais curta as marcha, se nota bastante mesmo com o diferencial original do v8, a primeira é trator, e em quarta chega a uns 160km/h, teria que ver a relação dessa caixa 5 marcha e compara, se a 5° marcha for mais longa pode usa, mas se for a mesma vai sobra motor com um v8, e teria que ve se vc não usa o diferencial do hidramatico que é o mais longo da linha galaxie, ficando mais longas as marchas, que ficaria melhor ainda na minha opinião!
um grande abraço!
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
