a que achei mas tranquila foi a do distribuidor do gol mi juntar no no opala e depois fazer as janelas. mas não ficou claro para min. será que alguém já fez poderia me ajudar ???
Há 109 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 1 motor de busca
fazer distribuidor hall para opala injetado
musquito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
galera pesquisei na net e vi que muitas pessoas que injetarão o opala usarão distribuidor hall. queria saber se vc´s me ajudavam com uma luz de como fazer . li varias matérias.
Re: fazer distribuidor hall para opala injetado
Para que fazer?
Não é melhor comprar?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556489394-ignico-hall-distribuidor-opala-caravam-injeco-ou-carburado-_JM
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
Só lembrando que as janelas tem que ter uma tamanho certo existe uma formula para este calculo.
Não é simplesments colocar qualquer um...
musquito- Opaleiro
o tamanho tenho certeza que deixo com perfeição todas as janelas mas não tenho ideia por onde começar .
OBS: tenho a disposição torno CNC e centro de usinagem CNC.
tendo exito faço no dos outros irmão opaleiros na boa.
musquito escreveu:o tamanho tenho certeza que deixo com perfeição todas as janelas mas não tenho ideia por onde começar .
Mas você tem por onde começar.......compre um de modelo...............
E para descobrir onde começa o "pico" de tensão do sinal e onde ele termina, é no osciloscópio e girando o motor, cada janela é um pulso, mas ela tem uma fase (adiantada ou atrasada) em relação ao giro dos pistões.
OBS: tome cuidado com a massa (peso) do material a ser usinado, se o disco ficar pesado vai ter um problema chamado INÉRCIA (distribuidor tem uns pesos com molas internamente) que pode acelerar o disco, o tipo de material pode prejudicar o pulso magnético.
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/6640-como-funcionam-os-sensores-de-efeito-hall-art1050
http://ggcomercio.com.br/produtos/sensor/sensor%20hall/sen_hall_funciona.htm
E o disco Hall não é usinado é estampado.
Ou.....
Para captar sinal de rotação através de um distribuidor, o mesmo deve utilizar um sensor de efeito hall (3fios) e apresentar o mesmo número de janelas do que de cilindros.
Nos motores VW AP pode-se utilizar o distribuidor do Gol Mi (com uma janela maior)
ou os distribuidores com janelas iguais do Gol GTi (88-94), Golf antigo (94-98), e outros carros com injeção LE-Jetronic.
Motores GM Família I (Corsa) e Família II (Vectra 8V e Calibra 16V) podem utilizar o distribuidor dos veículos equipados com a injeção eletrônica Le-Jetronic (Monza, Kadett GSi, Vectra até 1996).
Em distribuidores que não possuem sensor Hall, é possível fazer uma adaptação, bastando confeccionar o copo com as janelas.
O copo deve ter uma janela para cada cilindro do motor, todas com o mesmo tamanho,
dispostas uniformemente.
Para descobrir o tamanho que cada janela deve ter, use o cálculo abaixo:
P=D x π, onde P=perímetro do copo (será calculado), D=diâmetro do copo e π=leia-se pi, valor 3,1415.
P=45 x 3,1415
P=141,3mm
O diâmetro dos distribuidores de VW 4 cilindros normalmente é 45mm (este valor deve ser medido em seu distribuidor).
Em seguida, faz-se uma regra de três bastante simples para chegar à graduação das janelas:
P – 720º
TJA – 60º
P=Perímetro, calculado anteriormente.
TJA=Tamanho da Janela Aberta (se houver diferença entre as janelas, use o tamanho da maior).
720º, pois o virabrequim dá duas voltas (2x360º) para cada volta do distribuidor.
60º é a graduação da janela do distribuidor que deve ser inserida no menu da injeção
Com estes valores o cálculo fica:
141,3 – 720
TJA – 60 720 x TJA= 8478 => TJA=8478/720 => TJA=11,77mm
O tamanho das janelas abertas calculado é 11,77mm, pode-se arredondar para 11,7.
Para este distribuidor, calculamos com 60º.
No caso de um distribuidor já pronto, faça o cálculo abaixo para descobrir a
graduação a ser configurada:
P – 720º
T
JA – X
O perímetro deve ser calculado como na fórmula anterior. TJA deve ser medido no distribuidor e colocado na fórmula.
O x é o valor em graus que será dado ao final do cálculo.
No caso de distribuidores com uma janela maior, considere neste cálculo o tamanho da maior janela.
Fonte Manual Fueltech FT 400 v17
P=45 x 3,1415
P=141,3mm
P – 720º
TJA – 60º
141,3 – 720
P – 720º
T
JA – X
cabesanto77 escreveu:Ou.....
P=45 x 3,1415
P=141,3mm
P – 720º
TJA – 60º
141,3 – 720
P – 720º
T
JA – X
musquito- Opaleiro
ate me emocionei. show de bolaaaaaaa.... vou meter a cara agora
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
