Caros amigos des de quando peguei meu opala percebi que estava falhando um cilindro...
o ex dono tinha o carro a muito tempo parado...
pois ele colocou pra funcionar trocando oleo filtro copinho do distribuidor platinado e cabos...
realmente percebi e é tudo novo mesmo...
instântaneamente pensei nas velas...
comprei um jogo de velas bosch pra opala gasolina pagei 40 mangos e troquei sem pestanejar afinal era um carro que tava parado bum fui la e meti as velas zeradas dei partida e nada...
mexi no ponto nada adiantou...
vai faisca pra vela normal...
em alto rpm não se percebe falha...
mas em baixa afff horrivel fica tutututututu.
aí mexendo com ele ate agora pouco como não tinha rodado muito percebi 2 defeitos que possam ser a causa...
a tampa do radiador não ta vedando legal quando o carro esquenta começa a vazar agua pelo ladrão aquela manguerinha que tem do lado da tampa...
ou seja o carro pode ter rodado sem agua fazendo com que o motor fervesse e queimado a junta do cabeçote
e tirei os cabos de vela um a um ai contando da parte de frente do motor o terceiro cilindro quando eu tirei o cabo não da diferença...
uma outra coisa ....
quando acelero o carro sai um pequeno jato de fumaça daquela região ali do terceiro cilindro em baixo da bobina sendo que a bobina fica colada nesse terceiro cilindro e como tava de note não deu pra ver muito bem.
oleo e agua não estão misturando... o oleo ta bem transparente e normal...
agora aí que ta eu acho que essa junta foi pro saco...
acredito que vai ser necessário dar uma plainada no cabeçote trocar a junta e ver que bicho dá...
Alguem mais experiente aí pra me ajudar...
Obrigado familia opaleira...
