abraço
Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Guilherme Garcez
Coupe 76
BANDIT
frederico santos
Parolim77
9 participantes
O que alimenta melhor um 6cc turbão
Parolim77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Nos ultimos dias estamos aqui debatendo o que alimentaria melhor um 6cc turbo , 2E ou um 3E , parece logico dizer que e o 3E pela sua maior vazao , me disseram que o 3E da mais torque e o 2E mais final eae o que acham? alguem ja afundo o pé nas 2 configuracoes?
abraço
abraço
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: O que alimenta melhor um 6cc turbão
Camarada 2E eu ainda não vi mas 3E é o mais usado ,e indicado pro ter mais opções de acerto,em 6cc.
Parolim77 escreveu:Nos ultimos dias estamos aqui debatendo o que alimentaria melhor um 6cc turbo , 2E ou um 3E , parece logico dizer que e o 3E pela sua maior vazao , me disseram que o 3E da mais torque e o 2E mais final eae o que acham? alguem ja afundo o pé nas 2 configuracoes?
abraço
Isso alimenta melhor !
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
BANDIT escreveu:Parolim77 escreveu:Nos ultimos dias estamos aqui debatendo o que alimentaria melhor um 6cc turbo , 2E ou um 3E , parece logico dizer que e o 3E pela sua maior vazao , me disseram que o 3E da mais torque e o 2E mais final eae o que acham? alguem ja afundo o pé nas 2 configuracoes?
abraço
Kkkkkkkkkk Ai sim!!!!!
Nada de miguelagem com bura original de Monza e Opalinha!!!!
Com ctz isso ai regulado nao vai vai fazer feio qd a turbina urrar!!!
Guilherme Garcez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
É o que fico intrigado também,decidi mudar meu projeto,futuramente quero um 6 cil turbo de leve e somente me indicam a 3E por que é a melhor opção de acerto e resultado,Opala de 2E nunca vi,creio que não deve ficar bom,tenho um amigo que ja montou um 4cil turbo com uma tldz o.o
Mas tenho uma duvida também,é possivel fazer um turbo sem problemas com dfv ou h34 por exemplo?
Quero saber melhor também sobre esse mundinhos dos turbos
Ai ja é pura ignorancia,imagina um turbo com uma 4 jet dessa!BANDIT escreveu:Parolim77 escreveu:Nos ultimos dias estamos aqui debatendo o que alimentaria melhor um 6cc turbo , 2E ou um 3E , parece logico dizer que e o 3E pela sua maior vazao , me disseram que o 3E da mais torque e o 2E mais final eae o que acham? alguem ja afundo o pé nas 2 configuracoes?
abraço
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
abraço
Sem dúvidas,a melhor alimentação pra um Opala preparado!
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Aqui +\- Oque seria.
https://www.youtube.com/watch?v=YBo-CQ-kTD8&feature=youtube_gdata_player
DFV 446 esqueça .H34 tb é boa .Qual seu carbura?
O meu é uma h34 na gasolina,será que vai?frederico santos escreveu:DFV 446 esqueça .H34 tb é boa .Qual seu carbura?
O maior problema e´se for rodar no álcool ,que é bem provável,que costuma dar corrosão nas paredes do carbura a gasolina.Fora isso é trocar os gicles e acerto.Independente de for h34 ,3E ou até mesmo uma webber, a gasolina ,tem esse inconveniente de corrosão do alcool.Fora isso vai de boa sim..
Lembrando:isso é no modo econômico caso não queira comprar ou esteja apertado p um carbura melhor.
Pois então amigo,é uma h34 a alcool que eu usava no meu 4cil eu o converti para andar na gasolina no 6cil ou seja,não vai corroer meu projeto turbo não é nada mirabolante é algo leve,um 6 cil turbo,na gasolina,com 0.4 de pressão ou 0.6 no limite!Uma turbina .70 ou uma caixa quente maior para encher em 2500/3000 rpm se eu puder usar meu h34 que é um carbura que já conheço tudo seria melhor ainda
Cilindros : 0
Amigo acho que o 3e seria a melhor opção pr Vc.
ninguém ve opala turbo com h34 por ai e quando ve so fas espirra.
Não é atoa que boa parte dos Opalas turbo que vejo estão com 3E hehehe creio que seja a melhor opção mesmo para um acerto mais fino
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Uma Weber 40 vai bem...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Weber 40 + bomba elétrica ( caso ainda não tenha )
