emerson le escreveu:Bom dia pessoal..
Estou com um problema serio com queima de bobina..ja estou mais ou menos 3 anos com minha caravan e ja queimou 6 bobinas..uma origina, umas 4 de mi e a ultima agora aquelas grandona amarelas da accel.
Gostaria de saber o que pode ocasionar essa queima? Elas parecem que duram uns 6 meses.
A ultima agora que foi a accel andei com ela no domingo passado guardei e fico a semana guardada, fui liga no sabado nada so sai uma faisquinha de nada no cabo da bobina e nos cabos de velas nem tem faisca..
Se alguem puder me ajudar agradeço
Valeu
Estranho é ter queimado 04 bobinas MI que não precisa de resistor.
O cabo resistivo é um fio que possui uma certa "resistência interna" que reduz a corrente, na falta do fio se coloca um resistor, o fio resistivo é colocado na ignição em direção a bobina.
O fio resistivo:
O resistor:
Pode estar acontecendo 03 coisas também:
O módulo de ignição (tanto o de 06 como o de 07 pinos mais modernos) enviam em média 15 amperes a bobina (fio positivo da bobina desconectado), pode ser qeu seu módulo esteja ruim.
Para isto precisa de um bom multímetro e medir a corrente do positivo da bobina (com o fio desconectado da bobina e sem ligar o carro, só com a chave virada para ligar o painel).
Cabos e velas de resistência muito baixa (ou sem resistência), ou velhos, ele sem resistência a faísca é muito forte no início,mas sobrecarrega a bobina (é quase como se fosse um curto), ou cabos velhos exigem mais força da bobina.
Bobina presa ao bloco do motor também super aquece, o ideal é no paralama.
A bobina no bloco do motor pode super aquecer:A bobina no para lama:http://www.opaleirosdoparana.com/t25587-tenho-que-passar-a-bobina-para-o-paralama-xxx-duvidas-quanto-a-instalacao-ignicao-eletronica-xxx
A resistência:http://www.opaleirosdoparana.com/t27600-resolvido-bobina-resistencia
Como usar o multímetro:
http://www.opaleirosdoparana.com/t30358-como-usar-o-multimetro?highlight=multimetro
O alternador ligado tem que estar entre 13,5 a 14,5 volts, acima disto tem algo errado também (regulador de voltagem do alternador).
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
