Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
Carbuador weber 40
lcerci- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala 2 portas 1977
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 13/04/2009
Carbuador weber 40
Amigos como disse em outro topico estou montando um 6cc e comecei a procurar carburador weber 40 e vi que existem varios precos e marca do mesmo carburador como speedy e empi alem da original espanhola. Gostaria de saber se existe diferenca entre elas e qual voces me recomendam comprar? Obrigado
edscarpes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 129
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 10/07/2013
Re: Carbuador weber 40
lcerci escreveu:Amigos como disse em outro topico estou montando um 6cc e comecei a procurar carburador weber 40 e vi que existem varios precos e marca do mesmo carburador como speedy e empi alem da original espanhola. Gostaria de saber se existe diferenca entre elas e qual voces me recomendam comprar? Obrigado
Bom dia
Cara, eu comprei um speed da casa das weber e é mto bom, nao me deu problema algum
se existe diferença, deve ser insignificante
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=76
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
A principal diferença é que as réplicas são novas e baratas, weber original custa um monte e geralmente já foi toda fuçada e não dá mais acerto perfeito.
A menos que vc consiga uma weber original nova, mas dai é mais caro ainda.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Preciso ver mas o meu amigo (Magayver) disse que tem um carburador que reage com o combustível, mesmo com a gasolina e se vc não usar direto, tem que fazer uma limpeza no carbura.....forma um tipo de gel dentro.......????
Alguém já ouviu falar nisso??
Diegoj- Opaleiro
Sim, de certo modo isso é normal.
Mas isso não é exclusividade das réplicas, até uma weber original forma essa gosma dentro.
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Diegoj escreveu:Sim, de certo modo isso é normal.
Rapaz, mas aí é f. pior que solex h34 véio.......kkkkk
Diegoj- Opaleiro
Pra evitar que essa gosma apareça quando usa alcool, só se o carburador for niquelado.
E isso vale pra outros carburadores também, não só weber e réplicas.
Tem carburador ai que dá problema até com o alcool que vem misturado na gasolina...
No caso das webers (e réplicas) é só não deixar a cuba esvaziar porque dai a gosma seca e vira um pó que encomoda mais ainda. Se for deixar muito tempo parado, é só colocar gasolina pódium na cuba, já vai evitar essa sujeira. Mas de resto não tem jeito, é necessário uma limpeza de vez em quando.
Só que quem usa weber geralmente também já tem comando mecanico e de vez em quando já tem que parar o carro pra regular valvulas e etc, ai aproveita e faz tudo junto.
lcerci- Opaleiro
Cilindros : 6cc 4.1
Amigo essa marca farjs eh boa tbm? Obrigado
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
