http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-571932677-bobina-ignico-audi-a6-28-30v-v6-9802-_JM
Há 96 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 2 motores de busca
abelardoopala
ivan.jmf
Bobina c/ ignição interna para 6 cilindros rodafônica
ivan.jmf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Data de inscrição : 20/03/2008
Qual seria a melhor opção de bobina com ignição interna, para quem quer usar o 6 cilindros injetado com rodafônica? Me refiro a uma unica bobina, seria uma opção econômica e eficiente, sem precisar de mais fios e módulos... Vi uma opção, a do audi v6. Algum dos amigos sabem dizer outros modelos? algum mais eficiente?
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 14/02/2011
na arrancada estão usando uma por cilindro se não me engano do gol g6
ou sera que daria para usar 3 bobinas do uno fire???
ivan.jmf- Opaleiro
uma unica bobina com ignição interna...
ah tah desculpa ai!!!
Esta bobina o nome correto é bobina plástica, e existe vários modelos, de acordo com a necessidade.
A multi pinos, garante um tempo de recarga mais rápido, que aquelas com um pino só.
A roda fônica dispensa o distribuidor.
Mas como o distribuidor no opala aciona a bomba de óleo é bom deixa-lo no local.
http://www.opaleirosdoparana.com/t22505-e-a-tal-da-roda-fonica-no-6cc
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
da até pra fazer uma peça com um distribuidor "velho" só pra tocar a bomba de óleo.. levar num torneiro e ele cortar!
acho que ja até tem esses prontos pra vender se for o caso..
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Pode adaptar o do Opala: http://www.igniflex.com.br/5DFFD8#Eixo
Ou comprar um de ômega: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-582858039-eixo-dentado-com-tampa-da-bomba-de-oleo-omega-41-_JM
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Tem a bobina do omega 4.1, mas não sei se ela tem ignição interna.
Já vi alguns opalas injetados usando ela.
Tem do Honda Civic.....mas não é 6 cc...
ivan.jmf- Opaleiro
a do ômega não tem ignição interna
Diegoj- Opaleiro
Ja viu a bobina dos passat/golf vr6? Ela é bem grande, parece até com essa do audi, talvez essa da certo
ivan.jmf- Opaleiro
Tem a do taurus da ford também, mas acredito que o amigo citou, a do golf vr6 seja a melhor opção pela robustez e a posição que os cabos irão sair...
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
