Preciso do par, mas se tiver uma já ajuda.
Obrigado,
Gilberto
Há 52 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
chakalx escreveu:Boa noite pessoal, estou a procura do par ou unidade da MOLA DE PASTILHA DO SISTEMA VARGA.
Obrigado,
Gilberto
opala4cc escreveu:chakalx escreveu:Boa noite pessoal, estou a procura do par ou unidade da MOLA DE PASTILHA DO SISTEMA VARGA.
Obrigado,
Gilberto
Já me disseram que a mola da pinça de freio do sistema ATE/TEVES (quela em cruz) serve na pinça VARGA. Digo isso para você porque no mercadolivre você encontra as molas do sistema ATE/TEVES. Ou então aqui:
https://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=mola+freio+opala&veiculo=&N_original=&codigo=&button=Buscar
Mas nunca verifiquei pessoalmente essa informação.
chakalx escreveu:To tentando localizar o fabricante que faz estas molas do sistema Teves para convencer fazer o da Varga, mas sem um para modelo/molde não tem jeito.
chakalx escreveu:Exato não serve, como tenho no meu carro o sistema Teves, eu vi antes de montar. Já comprei dois pares do sistema Teves e desmontar para montar um par do Varga, mas o metal quebra muito fácil.
Alias to me livrando deste sistema, passei tudo para Varga, só falta estas molas para me livrar destas pinças.
KLUNCK escreveu:Estou a procura também, as pinças fazem um barulho muito irritante. ja cheguei a comprare as molas do sistema Teves, e como o Muller falou, não servem nas pinças Vargas
chakalx escreveu:Valeu Man, isto é pra Zona Norte, vou tentar ir lá e ver se é Varga mesmo, se conseguir comprar, aviso aqui no forum.
opala4cc escreveu:chakalx escreveu:Valeu Man, isto é pra Zona Norte, vou tentar ir lá e ver se é Varga mesmo, se conseguir comprar, aviso aqui no forum.
É varga sim. Já olhei o número GM no catálogo de peças.
A propósito, achei o vendedor do mercadolivre que vendia esse produto (eles não estão mais vendendo pelo mercadolivre):
o website dele é esse: http://loja.stopfreios.net/
Mas não sei se eles ainda têm esse produto.
chakalx escreveu:Valeu Man, Stop Freio é onde comprei as pinças mas na época ele não tinha as molas, bom saber que pode conseguir. Mas de qualquer forma vou ligar Agora neste da Zona Norte e ver se tem mesmo, pois está R$ 12,00 lá. Se tiver mesmo já compro uns 4 jogos e saio enviando pessoal. Já volto com as informações.
chakalx escreveu:Depois de muito explicar ao vendedor, consegui as molas, mas péssima notícia é que só tinha no estoque 3 unidades, e não três pares como tinha entendido. opala4cc se vai querer uma peça? Pelo menos te envio uma e vou conversando com a StopFreio para ver se o cara faz mais barato, não estou perto de Mauá mas estou mais perto que vcs. Assim que conseguir te mando mais uma e ver um par para o KLUNCK.
