Ele ja esta no lugar, mais quando fui montar o console central deu diferenca no tamanho.
Queria saber se o console do 89 para o 92 tem diferenca do tamanho ou se fiz algo errado?
Há 72 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 1 motor de busca
gianzuliano escreveu:Realmente, eu tive que abrir o tunel do carro para o cambio encaixar perfeitamente...
so q agora o console central do carro nao da mais encaixe!
Agora sera que eu vo ter que remodelar um console novo ou o console do 92 serve no meu?
matheus.emanuel escreveu:gianzuliano escreveu:Realmente, eu tive que abrir o tunel do carro para o cambio encaixar perfeitamente...
Nenhum console original (antigo ou moderno) servirá para você, a menos que você mude a posição da alavanca para o local original ou faça um console novo. Para mudar esta alavanca você terá duas opções:
1) refurar a haste seletora de acordo com o padrão do 6 cilindros original. Assim você conseguirá mudar a alavanca de lugar;
2) mudar a haste seletora para o modelo utilizado no cambio original do 6 cilindros, só que você terá que mudar o local da cebolinha da ré, foi assim que fiz no meu.
Veja este tópico, aqui o cara furou a haste seletora para mudar a posição da alavanca http://www.opaleirosdoparana.com/t23227p50-cambio-frankstein-e-hora-da-fusaotutorial?highlight=caixa+fusionada
Espero ter ajudado.
j ricardo escreveu:matheus.emanuel escreveu:
issu, issu, issu... no meu ver, sem mais a acrescentar.
matheus.emanuel escreveu:j ricardo escreveu:
Aliás J, agora que eu prestei atenção no serviço feito no meu opala , o pessoal fazendo o câmbio fusado e utilizando a haste do 4 cilindros... Não seria mais fácil utilizar a haste do 6 cilindros e só refurar o local da cebolinha da ré?
