Há 99 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Glaucio Missioneiro
opaleiro ss
MARCOS MOREIRA
Murilo R
8 participantes
opala 1977 com frente passarinhando
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
troquei os 4 pneu do opala 1977 medida 195 70 r 14 gps 3 sport goodyer mandei alinhar ficou passarinhando os amigos tem alguma dica do que pode ser
MARCOS MOREIRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Idade : 53
Modelo do carro : opala 74 luxo cope
Data de inscrição : 28/12/2011
Re: opala 1977 com frente passarinhando
nao tava passarinhando antes de alinhar e trocar peneu
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
nao passarinhava troquei tudo novo na suspencao na restauracao que estou efetuando so que tava com pneu 185 70 r14 na trazeira e 175 70 r 14 na dianteira só foi colocar pneu novo ficou essa zueiraMARCOS MOREIRA escreveu:nao tava passarinhando antes de alinhar e trocar peneu
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
O cara não sabe alinhar.... talvez a cambagem esteja errada!
Se trocou tudo, deve ter mexido na bandeja superior certo? Aí a cambagem não foi feita de acordo.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
pode ser regulagem de terminal de direção tmbém
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Se não foi ajustado o camber, é provável que esteja muito divergente. Isso também é sintoma de camber muito positivo.
O meu não dava pra passar de 30 km/h que a frente começava a "varrer" o chão. Era ajuste nos terminais, as rodas estavam muito abertas (divergentes).
Idade : 53
da uma olhada naqueles braço da bandeja superior ja vi muitos montaren envertido conferi tambem as bandejas superiores se montar invertido fica assim
Acerto..........
Se tem que ficar corrigindo a direção todo instante e demora para responder nas curva; as rodas estão abertas.
Se em terreno ondulado ele "puxa" para o(s) lado(s), cambagem, a roda puxa o carro para o lado que ela mais "deita".
Roda muito fechada em ondulação ela puxa para os lados, a diferença é que se a roda fechada da esquerda tiver mais aderência ela "empurra" para a direita, neste caso se escuta o pneu cantando em curvas.
Eles erraram na angulação do alinhamento.
http://www.noticiasdaoficinavw.com.br/v2/2011/12/geometria-de-suspensao-e-desgaste-de-pneus/
Boa sorte, volta lé e reclama para o alinhador.
http://www.opaleirosdoparana.com/t27642-dados-para-alinhamento
adriano fossatti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Amigos estou com um problema no me comodoro 83, instalei direçao hidraulica e nao da mais para passar de 80 km/h, e nas curvas para a direita e quase impossivel de segurar, fui em dois lugares fazer a geometria e esta tudo ok, suspensao toda nova e montada corretamente
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
apos os 80 oque acontece?e na curva fica pesado(o carro)ou ele sai de dianteira?
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
amigo o meu estava com uma das rodas com o caster adiantado com uma diferença de mais ou menos 3centimetros uma da outra dai uma ficava brigando com a outra.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
