» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
Câmbio ou Embreagem. EmptyHoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
Câmbio ou Embreagem. EmptyOntem à(s) 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
» Trinco da porta destravando sozinho
Câmbio ou Embreagem. EmptyOntem à(s) 12:23:04 por geosordi
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
Câmbio ou Embreagem. EmptyOntem à(s) 6:48:40 por opala4cc
» Teste da ponte retificadora - Alternador Bosch 120 Ah
Câmbio ou Embreagem. EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
»  Tutorial Desmontando alternador 65a.
Câmbio ou Embreagem. EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Câmbio ou Embreagem. EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Câmbio ou Embreagem. EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
» Esta podendo legalizar troca de motor ???
Câmbio ou Embreagem. EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
102 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Câmbio ou Embreagem. Bar_leftCâmbio ou Embreagem. BarCâmbio ou Embreagem. Bar_right
Rubão6cc (15348)
    Ronaldo Arujá
    Ronaldo Arujá
    Masculino Número de Mensagens : 162
    Idade : 53
    Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88
    Data de inscrição : 05/09/2014
    Câmbio ou Embreagem. Empty Câmbio ou Embreagem.
    Mensagem por Ronaldo Arujá Sáb 1 Nov - 13:11:15
    Prezados Amigos.
    Estou enfrentando um grande problema. O opalão está engatando as marchas, só que ao soltar a embreagem ele não anda.
    Dei uma pequena baixada, para poder trocar o retentor que sai do câmbio para o eixo cardã.
    Será que desencaixou alguma coisa?
    O que poderá ter acontecido?
    Wagner676
    Wagner676
    Masculino Número de Mensagens : 46
    Idade : 27
    Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
    Data de inscrição : 03/09/2014
    Câmbio ou Embreagem. Empty Re: Câmbio ou Embreagem.
    Mensagem por Wagner676 Sáb 1 Nov - 14:42:51
    O seu cambio e o cleck cleck pode ser que ele remonto ai parese q ele engata mais na verdade esta travado no neutro por causa do trambulador
    Ronaldo Arujá
    Ronaldo Arujá
    Idade : 53
    Mensagem por Ronaldo Arujá Sáb 1 Nov - 15:40:04
    Wagner676 escreveu:O seu cambio e o cleck cleck pode ser que ele remonto ai parese q ele engata mais na verdade  esta travado no neutro por  causa do trambulador
    Esse cleck cleck é o câmbio 5 marchas? Se for, dá para destravar do neutro? Como faço isso?
    bruno silverstar83
    bruno silverstar83
    Idade : 27
    4.1/S
    Mensagem por bruno silverstar83 Sáb 1 Nov - 15:45:49
    5 marchas já é moderno,não é clac clac
    voce tirou a alavanca?se tirou pode ter colocada errada
    Câmbio ou Embreagem. 14tyfko
    Ronaldo Arujá
    Ronaldo Arujá
    Idade : 53
    Mensagem por Ronaldo Arujá Sáb 1 Nov - 16:09:29
    bruno silverstar83 escreveu:5 marchas já é moderno,não é clac clac
    Tirei Brunão, pode ser isso mesmo.... vou dar uma olhada e depois posto o resultado ou peço socorro rsrsrsrs
    Ronaldo Arujá
    Ronaldo Arujá
    Idade : 53
    Mensagem por Ronaldo Arujá Dom 2 Nov - 6:08:59
    Brunão, levantei a traseira do carro, tirei a alavanca e fiz um teste, engatando uma marcha e tentar a roda traseira, para testar se não há nada no câmbio, mas infelizmente, a marcha engata e fica no neutro, a roda gira....
    Victor Meijerink
    Victor Meijerink
    Masculino Número de Mensagens : 897
    Mensagem por Victor Meijerink Dom 2 Nov - 6:49:46
    Câmbio 5M do 4 cil? pode ser que tenha quebrado o eixo da saída da caixa... muito comum nesse caso... tire o cardan,vc já descobre se é isso... não tem outra coisa... o problema é a partir desse eixo pra trás
    Victor Meijerink
    Victor Meijerink
    Mensagem por Victor Meijerink Dom 2 Nov - 6:52:40
    Uma coisa queria descobrir... quem será que botou esse apelido RIDÍCULO nos cambios de trampulador externo... "clec-clec" eu não chamo assim nem a pau!! kkkk... varetado é melhorzinho...
    Ronaldo Arujá
    Ronaldo Arujá
    Idade : 53
    Mensagem por Ronaldo Arujá Dom 2 Nov - 7:39:24
    Victor Meijerink escreveu:Câmbio 5M do 4 cil? pode ser que tenha quebrado o eixo da saída da caixa... muito comum nesse caso... tire o cardan,vc já descobre se é isso... não tem outra coisa... o problema é a partir  desse eixo pra trás
    r
    Blza Victor, o cambio é 5m 6cc, muda alguma coisa?
    Victor Meijerink
    Victor Meijerink
    Mensagem por Victor Meijerink Dom 2 Nov - 9:28:54
    Muda sim,5m 6cil (do 6 cil) tem a saída decente,daí não quebra...
    Mas vamos por partes, vc tirou o cambio fora? fez algum outro serviço? trocou somente o retentor da saída? a luva vc não trocou as vezes? a luva,bem como o eixo da saída,tem diferenças de tamanho/diametro,se trocou,colocou uma luva das caixas antigas, ou 4m ré pra frente,E SEU CAMBIO FOR UM 5M DO 4 CIL,fica neutro,por causa da diferença de tamanho das estrias...
    Ronaldo Arujá
    Ronaldo Arujá
    Idade : 53
    Mensagem por Ronaldo Arujá Dom 2 Nov - 10:42:24
    Victor Meijerink escreveu:Muda sim,5m 6cil (do 6 cil) tem a saída decente,daí não quebra...
    Victor, eu troquei somente o retentor e o cardan, o tamanho dos cardans são os mesmos, porém, não me atentei ao detalhe da luva. Vou verificar e depois eu posto...
    Victor Meijerink
    Victor Meijerink
    Mensagem por Victor Meijerink Dom 2 Nov - 12:32:04
    Aposto como será a luva, vamos torcer!! OKK
    Ronaldo Arujá
    Ronaldo Arujá
    Idade : 53
    Mensagem por Ronaldo Arujá Dom 2 Nov - 14:47:49
    Victor Meijerink escreveu:Aposto como será a luva, vamos torcer!! OKK
    Bingo, acertou em cheio, era a luva, troquei agora o bicho tá engrenando....
    Problema resolvido, Victor.
    Agradeço sua imensa ajuda.
    Valeu cheers cheers cheers cheers cheers
    Victor Meijerink
    Victor Meijerink
    Mensagem por Victor Meijerink Dom 2 Nov - 15:00:05
    Que bom cara!! dos males o menor,sempre!
    bruno silverstar83
    bruno silverstar83
    Idade : 27
    4.1/S
    Mensagem por bruno silverstar83 Dom 2 Nov - 15:59:14
    Que bom que resolveu
    Ronaldo Arujá
    Ronaldo Arujá
    Idade : 53
    Mensagem por Ronaldo Arujá Dom 2 Nov - 16:16:17
    bruno silverstar83 escreveu:Que bom que resolveu
    Valeu Brunão... Câmbio ou Embreagem. 56741
      Data/hora atual: Ter 7 maio - 17:13:03
