Bom tarde pessoal.
Minha dúvida não é sobre Opala, é sobre a pintura que quero restaurar do meu Peugeot 206.
Escolhi aqui pois pelo o que eu li aqui, muitos de vocês entendem muito bem desse assunto.
Fico agradecido desde já e me desculpem se é o fórum errado para eu retirar estas dúvidas.
Vamos lá:
Para efetuar um teste de todo o procedimento de pintura, eu testei em uma placa de ferro, fiz todo o procedimento, desde o lixamento, limpeza com desengraxante, wash primer, limpeza, primer, limpeza, tinta, limpeza e finalmente o verniz. Ficou bem legal nesta placa, mas ficaram um poros, ou "casca de laranja" no verniz, passei lixa 1200, 2000 e massa para polir nº2 e não resolveu. Nada muito "gritante" mas isso ainda me incomoda, e não gostaria de que aparecesse quando eu realmente for pintar estas peças do meu carro(capô e os dois paralamas).
Eu fiz quase tudo como descreve nas embalagens dos produtos, exceto o tempo entre a secagem dos mesmos e algumas demão a mais. Li em sites que após o wash primer deve-se aguardar uns 10 minutos após a última demão (dei três demãos, não duas como manda a embalagem e na embalagem do wash primer diz para aguardar 12 horas) e já apliquei o primer universal de preenchimento (dei três demãos também , com esses 10 minutos o wash primer já estava seco) mas eu fiz como informa na lata, misturei só com o thinner e na proporção correta, mas assim mesmo achei que ficou muito denso, vi vídeos na internet (vídeos do Tonella) que ele fica menos denso. Ah, na lata diz para aguardar 2 horas para secagem do primer, aí sim eu aplicaria a tinta.
Como devo proceder com o primer? Devo aguardar as 2 horas ou já aplico depois de uns 10 minutos? Li que aguardar 10 minutos, com ele ainda meio fresco a tinta adere melhor(mas e a secagem? ele é por evaporação, não usa catalizador).
Depois de 10 minutos também eu já passei a tinta (o primer já estava seco), passei 4 demãos, como a tinta é poliéster ela já veio pronta, só coloquei na pistola e usei, até aí ficou tudo muito bom pelo que eu vi.
Aguardei 20 minutos(na lata informa para aguardar 15), e com a tinta já seca eu apliquei o verniz, só misturei com ele o catalizador, apliquei 4 demãos se eu não me engano. Esperei as 12 horas como informa na lata (na verdade esperei umas 20 horas pois não podia mexer no momento) e depois passei a lixa 1200, 2000, massa para polir nº2 e massa de polimento da 3M.
Assim mesmo, depois de todo este processo aparecem estes micro-poros, esta "casca de laranja".
Será que o verniz esta muito grosso? Posso misturar thinner (ou diluente para PU) neste verniz? Se sim, qual? Devo diminuir as demãos?
O verniz é PU, o tal do bicomponente.
Agradeço desde já pessoal.
Até.
