Há 83 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Léo Boni
Carpete Opala
Léo Boni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 576
Modelo do carro : Opala 2p Preto 1978 4cil em breve 6cil - Standard
Caravan Branca 1975 4cil
Ex - Opala 4p Branco 1989/1990 4cc Comodoro
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 22/10/2013
Carpete Opala
Pessoal alguém sabe onde posso encontrar para comprar esse tipo de carpete para Opala?
Re: Carpete Opala
Nunca tinha visto esse tipo de carpete
Léo Boni- Opaleiro
Re: Carpete Opala
Esse vi aqui no fórum é do ban-ban tentei contato com ele mais não tive resposta
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Re: Carpete Opala
meu pai tinha desses no fusca! eu nunca tinha visto pra Opala! vamos tentar descobrir mais e trazer para os amigos! vlw! obrigador por relembrar!
Re: Carpete Opala
Se tiver facebook, tenta contato
https://www.facebook.com/banos.raphael?fref=ts
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Re: Carpete Opala
Esse tapete de borracha, é muito dificil de encontrar, ontem estava vendo no ML, e nem sinal.
Minha caravan ainda tem o dela, mas já esta bem judiado...
Vinha nos modelos pé de boi da epoca... minha caravan é 77 STD.
Wanderson G. Nunes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 668
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981/82 - 6cc - automática
Opala Especial, vermelho Rosé 1973
Data de inscrição : 09/02/2010
Re: Carpete Opala
Como bem dito pelo Malves, isso não era um tapete, ou seja, um opcional e sim saia de série nos modelos básicos.
Meu 73 Especial tem, foi uma sorte imensa achar um camarada que estava descaracterizando um especial 73 e eu arrematei o interior inteiro do carro.
E como passei 5 anos procurando, lhes digo, é quase como achar uma agulha no palheiro. Bem como o tapetinho que vai no porta-malas, outra mosca branca.
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Carpete Opala
O meu, no lado do motorista esta bem danificado... de resto esta bom até.
Li uma vez aqui no fórum, que foi vendido um desses por 800,00 a uns 2 anos...
Re: Carpete Opala
Malves escreveu:O meu, no lado do motorista esta bem danificado... de resto esta bom até.
Se eu contar quanto paguei no interior do especial neguinho cai da cadeira. Infelizmente peças de Opala não são nada em conta.
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
Re: Carpete Opala
Será que existe a possibilidade de reprodução desse tipo de revestimento?
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Carpete Opala
Wanderson G. Nunes escreveu:Malves escreveu:O meu, no lado do motorista esta bem danificado... de resto esta bom até.
Tem que dar muita sorte, pra pagar um preço bom.
Reproduzir, acho dificil, devido a pouca demanda.
Hoje temos os carpetes moldados por 180,00 reais... mas o carpete a procura e maior, já este tapete de borracha, poucas pessoas procuram, alguns nem sabem que eles existem...
Cilindros : 4 (151)
Re: Carpete Opala
Malves escreveu:Reproduzir, acho dificil, devido a pouca demanda.
Isso é verdade mesmo...
Re: Carpete Opala
Malves escreveu:Wanderson G. Nunes escreveu:
Poutz, falou e disse! Só quem é fanático por originalidade vai atrás de uma peça dessa, se não é carpete mesmo e toca o barco, até porque o acabamento em carpete fica muito mais bonito, ainda mais se for o bouclê.
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Carpete Opala
E o carpete diminui o ruido interno pra caramba.
A minha, não vem com o isolamento da parede corta fogo...
o ruido interno e bem maior, e o calor também...
Re: Carpete Opala
Malves escreveu:E o carpete diminui o ruido interno pra caramba.
Verdade... Essa questão do isolamento é que pega, eu como estou refazendo o carro do zero, irei colocar aquela manta térmica no assoalho e fazer o melhor possível na parede corta-fogo para que isole bem, mas ao mesmo tempo não destoe da originalidade. Como peguei o interior completo de um 73, consegui os papelões do corta-fogo com aquela manta marrom/bege que se desfia original.
Cilindros : 4 (151)
Re: Carpete Opala
No meu vou tentar isolar o melhor possível na parte de dentro do corta-fogo, além de assoalho, portas e teto... pois o meu também não tem revestimento no corta-fogo dentro do cofre.
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Carpete Opala
Melhor muito, fiz isso em outra caravan que tive, não tinha nada de isolamento, coloquei aquele betume, e o carpete moldado novo... ficou outro carro, não fazia quase ruido dentro.
