Estou notando umas coisas estranhas quando dou partida no carro, acontece uma espécie de tirinho pelo carburador, mas só durante a partida, já conferi ponto pois achei que estava atrasado demais mas não é esse o problema. Observação : estou utilizando uma ignição com roda fônica da "IGNIFLEX" , porém ja percebi que ele fazia isso antes mesmo de eu instalá-lo. Obrigado!
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 1 motor de busca
Gabriel NS Avelar
KLUNCK
"Cuspidas" no carburador enquanto dou partida
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
Cilindros : 4cil
Buenas,
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Idade : 25
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Data de inscrição : 13/02/2014
Re: "Cuspidas" no carburador enquanto dou partida
Retire o carburador e dê uma limpeza, se não resolver, troque o reparo. No meu acontecia isso direto, mas no meu caso, vou substituir por uma 446 que já tenho e tenho também o coletor! É só montar! hehe
Boa sorte!
Boa sorte!
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
O carburador está muito limpo, é uma 3e e foi feito limpeza a 1 mês atrás, será que válvulas tem alguma coisa a ver com isso ?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
KLUNCK escreveu:O carburador está muito limpo, é uma 3e e foi feito limpeza a 1 mês atrás, será que válvulas tem alguma coisa a ver com isso ?
Tem sim, vale conferencia, pode estar travadas.
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
Travadas você se refere a o que Jean, é um motor com menos de 5 mil Km quer dizer "enforcada" ?
KLUNCK escreveu:Travadas você se refere a o que Jean, é um motor com menos de 5 mil Km quer dizer "enforcada" ?
Isso mesmo!
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
Vou dar uma conferida o quanto antes nisso aí... e válvula travada tem alguma influência em consumo e desempenho ?
KLUNCK escreveu:Vou dar uma conferida o quanto antes nisso aí... e válvula travada tem alguma influência em consumo e desempenho ?
Sim, fica murcho e consome mais combustivel.
O motor fica preso.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
O meu tava com válvulas muito presas, se pisasse valendo, dava tiro pelo carburador.
Sem falar que rala comando e lasca com os tuchos... Cuidem!
e tucho ruim, pode estragar o quê ?
Léo Boni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 576
Modelo do carro : Opala 2p Preto 1978 4cil em breve 6cil - Standard
Caravan Branca 1975 4cil
Ex - Opala 4p Branco 1989/1990 4cc Comodoro
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 22/10/2013
O meu estava assim dando uns pipoco no carburador também, as válvulas estavam zuadas ai optei por trocar o cabeçote o mecânico disse q já tinha ido pro pau ai ficou zero!
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
O meu só da o "pipoco " durante a partida, no mais o carro está perfeito. motor recém retificado, cabeçote feito e talz, única coisa do motor velho que ficou foram os tuchos pois o mecânico garantiu que estavam perfeitos. Estou providenciando uma regulagem de válvulas no fim de semana agora...
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
acompanhando o misterio
