Eae galera meu opala fico duas semanas parado e hoje fui funcionar e a cuba tava vazia coloquei gasolina direto no bura e ele começo a puxa e vi que o injetor da rápida não esta injetando e quando vc piza de uma vez ele quase morre oq pode ser
Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
carburador paro de injetar
Wagner676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Idade : 27
Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
Data de inscrição : 03/09/2014
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: carburador paro de injetar
Qual o bura?
Tem que verificar onde está entupido e limpar. É fácil.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 946
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Provavelmente trancou o pistão injetor, o pistão injetor possui um couro para fazer a vedação, se a cuba esvaziou então o couro ressecou e trancou o pistão, isso acontecia direto com o ultimo carburador do opala.
Tem que abrir e tirar o pistão, depende do estado dele tem que trocar.
Que carburador usa amigo?
Wagner676- Opaleiro
Idade : 27
È um dfv 228
Wagner676- Opaleiro
Idade : 27
hoje fiz um teste colocando gasolina no tubo pito ate inche a cuba e volto a injetar so que vc funciona ele e quando acaba aquela gasolina ele para de novo sera que e bomba e so o injetor da alta
willians- Opaleiro
- Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Wagner676, boa tarde!!!
Verifique a agulha e boia, pode ter travado pelo tempo que ficou parado ou alguma sujeira esta impedindo seu combustivel entrar na cuba.
Para verificar se é a bomba retire a mangueira que sai da bomba e vai para o carburador, coloque numa garrafa pet para não sujar o motor e o chão (minha esposa chapa com isso) de partida e veja se a bomba manda o ouro liquido "ops gasolina".
Boa sorte, abraço!!!!
