Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Coupe 76
Laercio Tomaz Jr
Tonho_RS
Pedro Opala90
BANDIT
Danilo bc
rodrigoland
11 participantes
Feltro betume
rodrigoland- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Cilindros : 6c 4.1cc
Data de inscrição : 15/05/2014
Feltro betume
Amigos Opaleiros estou finalizando a pintura do meu Comodoro 79 e vou colocar o forro termico no cofre do motor na parede corta fogo. Tambem estou querendo colocar forro na parede dentro do habitaculo. Alguem sabe me dizer qual tipo de forros usar ? Tem fotos ?
Danilo bc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Re: Feltro betume
No 79 q estou reformado vou colocar feltro sem betume aquele meio cinza pq ele não retem agua logo seca quando e molhado.
por causa daquele feltro original com betume o meu começou a danificar a parede corta fogo proximo ao tuneo.
tenho um 76 que coloquei dentro e fora da parede pq so fora n resolveu muito nao.
principalmente quando ta na rodovia.
o ar condicionado parecia q tava deligado.
passava a caloria tudo pra dentro principalmete do lado do motorista.
Lembre de calafetar bem a capa da coluna d direçao e colocar as borrachinhas nos furos de chicotes e cabos q atravessam a parede corta fogo.
Re: Feltro betume
Danilo bc escreveu:No 79 q estou reformado vou colocar feltro sem betume aquele meio cinza pq ele não retem agua logo seca quando e molhado.
Ok amigo valeu pela dica. Vc tem fotos deste tipo de forro ?
Danilo bc- Opaleiro
6 cil canavieiro
Re: Feltro betume
não tenho aqui mais e so pedir o feltro sem betume em qualquer loja de artigos p tapeçaria.
Re: Feltro betume
rodrigoland escreveu: Amigos Opaleiros estou finalizando a pintura do meu Comodoro 79 e vou colocar o forro termico no cofre do motor na parede corta fogo. Tambem estou querendo colocar forro na parede dentro do habitaculo. Alguem sabe me dizer qual tipo de forros usar ? Tem fotos ?
Olá Rodrigo eu coloquei no meu opala feltro Betumado....serve pra isolante térmico e acústico !
Ele é colocado com cola contato (cola de sapateiro) eu usei a Amazonas.....no caso do caput....passa cola (com pincel) no caput....e no feltro.....espera uns 2minu. ai vc. coloca o feltro no caput....ai cola
infelizmente eu tive um problema de vírus no meu PC. e perdi 80% de minhas fotos ....as fotos do assoalho e do caput...eu perdi....
Mas é bem simples no caput.....1° tire o molde em papelão ou cartolina...(são 4 feltros de tamanho diferente )
O feltro do caput é bom porque protege a pintura o da parede corta fogo ....não deixa entra calor par dentro e ruído .....
faça um molde dele também e dai transfira para o feltro .
eu fiz na parede corta fogo no cofre ....e fiz por dentro...esse é um saco porque tem muito recorte
fiz também no assoalho....no assoalho eu tenho 5 camadas de feltro betumado....e + 1 camada daquele de alumínio ( papel luminite)
e assim mesmo passa um pouco de calor !!!! Canos de 2.5pol. !
se vc. não tiver acostumado a esse tipo de serviço use mascara.....porque o cheiro é muito forte....ainda + se for aplicar dentro do opala .....é muito forte acola !!!!
tem o feltro de alumínio também .....NÃO me agrada ele no cofre do motor....mas tem gente que gosta .
tenho algumas (poucas fotos) se te ajudar :
Re: Feltro betume
No teto eu fiz 2 camadas desse feltro betumado :
1° camada de feltro já chega ....e com cola para a 2° camada :
Colando a 2° camada :
2° camada quase concluída .......o Cheiro é forte !!!!!!!!
Re: Feltro betume
As poucas fotos que eu tenho da parte de baixa são essas :
O assoalho já limpo....
O parede corta fogos antes do feltro (já limpa )
Com o feltro betumado :
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Feltro betume
Rodrigo,
aprendi com um amigo chapeador a fazer o tal feltro.
Com o cofre vazio e limpo, colei um feltro sem betume com cascola extra (a mesma que uso na marcenaria).
Fui colando e recortando no lugar.
Tem uma cola que estofadores usam com pistola, se conseguir, e melhor e mais fácil de usar.
Apliquei tinta esmalte (automotivo)preto, com pincel, encharcando bem o feltro, não lembro quantas demãos.
Depois apliquei emborrachamento a base dagua com pincel, lixando após cada demão pra retirar os as pontinhas que ficavam da feltro. Passe quantas demãos achar necessário.
Fica impermeável, fácil de lavar e melhor que o original, bem moldado e preso na lataria.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Feltro betume
Amigo, eu tinha o feltro com alumínio na parede corta fogo do cofre, mas acabei retirando, fica feio demais, o alumínio fica todo amassado, aparece qualquer sujeira e se molhar demora muito a secar. O que eu fiz foi arrancar esse feltro aluminizado e colar um feltro comum sem betume (o feltro com betume é mais bonito, mas demora mais a secar caso molhe, já o feltro comum seca muito mais rápido, meio dia no sol com o capô aberto e ta seco). Basta fazer um molde de papelão, recortei o feltro segundo o molde e passe cola de contato (cola de sapateiro, cascola) no feltro e na parede corta fogo, aguarde de 5 a 10 minutos e cole, recomendo pedir auxílio de alguém (apesar de ter feito sozinho).
Uma dica, agora você já consegue o feltro que já vem com cola, basta retirar a proteção plástica e colar, muito mais fácil e rápido.
Sinceramente eu não acho bonito feltro na parede corta fogo dentro do cofre, só deixei no meu porque daria um trabalho violento para remover a cola, resto de feltro e ainda teria que pintar.
Vou deixar aqui quatro fotos do meu opala, a primeira com o feltro aluminizado, a segunda quando removi o feltro e a terceira e quarta com o feltro comum, assim poderá ter uma noção de como fica (apesar das fotos serem bem limitadas e tiradas em ângulos que não favorecem:
Feltro aluminizado:
Painel sem feltro, cheio de cola e restos:
Feltro comum:
Boa escolha amigo.
Feltro aluminizado:
Feltro comum:
Boa escolha amigo.
Re: Feltro betume
Tonho_RS escreveu:Amigo, eu tinha o feltro com alumínio na parede corta fogo do cofre, mas acabei retirando, fica feio demais, o alumínio fica todo amassado, aparece qualquer sujeira e se molhar demora muito a secar. O que eu fiz foi arrancar esse feltro aluminizado e colar um feltro comum sem betume (o feltro com betume é mais bonito, mas demora mais a secar caso molhe, já o feltro comum seca muito mais rápido, meio dia no sol com o capô aberto e ta seco). Basta fazer um molde de papelão, recortei o feltro segundo o molde e passe cola de contato (cola de sapateiro, cascola) no feltro e na parede corta fogo, aguarde de 5 a 10 minutos e cole, recomendo pedir auxílio de alguém (apesar de ter feito sozinho).
Feltro aluminizado:
Feltro comum:
Boa escolha amigo.
Nossa ficou muito bom o trabalho, vou colocar sem o betume porque seca
mais rapido. Vou aproveitar q estou sem o motor para colocar o feltro. A intenção é apenas para diminuir o calor do 6cc para dentro do carro. Vou colocar dos 2 lados da parede corta fogo. Outra pergunta é vale a pena colocar sob o capu ?
C10 4.1 branca 1972
Re: Feltro betume
Você vai ver a secagem rápida quando a lataria estiver podre........
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Feltro betume
No meu antes de tudo ainda coloquei uma manta asfáltica depois os feltros ajuda muito no ruido e na temperatura.
uploading pictures
photo hosting
free upload pictures
upload pictures free
adult image hosting
screen capture
Acho que se o carro estiver desmontado vale a pena
uploading pictures
photo hosting
adult image hosting
screen capture
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Feltro betume
Alguém já comprou deste???
Parece do mesmo material do original oq acham???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710702870-forro-parede-corta-fogo-opala-80gt92-_JM
Abs,
Abs,
Was- Opaleiro
- Número de Mensagens : 95
Modelo do carro : Opala Standard 1977
Data de inscrição : 08/02/2017
Re: Feltro betume
Re: Feltro betume
esse foi o esquema q eu fiz no meu
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t36613p200-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#751867
aqui em casa mesmo...na garagem.
Joey Ramone- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : 1985
Data de inscrição : 02/08/2019
Re: Feltro betume
Estou nessa fase também. Aproveitei que estou fazendo o motor e mandei pintar o cofre, peguei o carro essa semana. Preciso colocar o isolamento da parede corta fogo agora pra aproveitar o espaço.
O original é o feltro com betume né?
Acho que o feltro aluminizado deve ser melhor pra isolar, mas a aparência não me agrada também. Só se colocar o de alumínio o o betumado por cima, deve ajudar bem pra isolar o calor da cabine
Re: Feltro betume
Joey Ramone escreveu:Estou nessa fase também. Aproveitei que estou fazendo o motor e mandei pintar o cofre, peguei o carro essa semana. Preciso colocar o isolamento da parede corta fogo agora pra aproveitar o espaço.
vc pode colocar esse feltro aluminizado e pra disfarçar a aparencia "feia" vc pode mandar pintar com aquele esquema q chama bate pedra....q é preto....
só nao sei sobre a aderencia dele no aluminio.....
o ar condicionado q eu instalei num opala 89 eu fiz o revestimento da caixa somente com esse feltro betume (o mesmo usado originalmente no capo.....na vdd é o mesmo....eu tirei do capo e coloquei na caixa kkkkk) e ''pintei" com esse produto q chamam de bate pedra por cima....ela ficou assim:
o meu eu fiz com o mesmo feltro do capo (porem é o q fica atraz do banco traseiro, pois o do capo tinha acabado pq só tinha algumas partes) e por cima do fetro colei a manta aluminizada porem eu acabei nao pintado e deixei ela ''preteada''.....e realmente nao combinou muito....ficou muito chamativo...
vc poderia tentar fazer isso na parede.
Re: Feltro betume
Legal Marcos, vou fazer uns testes aqui pra ver. Vou ver se consigo comprar o material pq ainda está tudo parado.
Uma coisa que pensei foi em colocar a manta isolante com alumínio na parede corta fogo colada direito na lata, pra depois colocar o feltro com betume. Mas não sei como ficaria a manta ali por causa do calor, deve ir bem né? Pq já vi usarem no túnel e assoalho pra isolar o calor do escapamento...
Bacana o isolamento da caixa do A/C! Tenho que revisar a minha, vou aproveitar pra isolar também.
Re: Feltro betume
é....ai o problema seria a aderencia da cola do feltro na manta aluminizada....
eu acho q a cola (asfaltica) da manta aluminizada tenha uma aderencia melhor no feltro....do q a cola do feltro na manta aluminizada....
com a manta aluminzada por cima do feltro caberia apenas à aderencia da cobertura "bate pedra"
minha caixa ficou assim:
realmente no cofre nao ficou muito bonito.
por baixo da manta esta o feltro....e ate hoje nao soltou naaaaaaada!!! tudo grudadinho certinho.
P R E- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala Cupê 1976
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 16/04/2020
Re: Feltro betume
Encapei o Opala todo por dentro também.
P R E gosta desta mensagem
Re: Feltro betume
Muito top Marcos. Vi no seu tópico quando você postou essa parte que deu uma diferença boa na ventilação né? Deve melhorar bem o funcionamento do ar condicionado. Depois que resolver o isolamento da parede corta-fogo vou fazer também.
Valeu !
Valeu !
Re: Feltro betume
Joey Ramone escreveu:Muito top Marcos. Vi no seu tópico quando você postou essa parte que deu uma diferença boa na ventilação né? Deve melhorar bem o funcionamento do ar condicionado. Depois que resolver o isolamento da parede corta-fogo vou fazer também.
Valeu !
isso.....só na ventilacao eu ja vi q mudou.....em qualquer momento q eu ligo ela (mesmo sem o gas) eu percebo q o vento nao sai fervendo....ates saia.
Re: Feltro betume
Marcos Adriano escreveu:isso.....só na ventilacao eu ja vi q mudou.....em qualquer momento q eu ligo ela (mesmo sem o gas) eu percebo q o vento nao sai fervendo....ates saia.
Legal, então vale muito a pena fazer esse serviço !
Quando finalizar o motor vou partir pra isso
Re: Feltro betume
é uma boa.
só nao compensa fazer o q eu fiz....
meu ar funcionava certinho....eu tirei essa caixa (esvaziei o gas) e fiz todo o trampo e pouco tempo depois de fazer a revisao o compressor travou....
dai fiquei na duvida se ja estava pra travar ou se travou por causa da manutencao....
entao recomendo q faça o servico (igual o meu na caixa completa) somente se o ar nao estiver operante e vc puder tirar a caixa fora.....
caso contrario tente fazer o servico nos locais mais acessiveis com a caixa montada.
Re: Feltro betume
Hum, entendi Marcos.
Então, o ar condicionado já estava desligado quando comprei o carro, só o compressor estava no motor: o resto veio tudo no porta-malas (com excessão do condensador, vou ter que comprar).
Vou aproveitar que a caixa está fora e fazer esse trabalho antes de montar.
Valeu pelas dicas !
Valeu pelas dicas !
Re: Feltro betume
ahhh sim.....a caixa fora ja ajuda.
o condensador original é meio chato de achar.
