Há 75 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 72 visitantes :: 1 motor de busca
Jesuino, Sidelsino Ferreira Junior
alex medina
bruno silverstar83
BANDIT
*JOTA250s*
Pedrão B.
Cojak
Ermeson
11 participantes
ENIGMA opala 4CC
Ermeson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala 1979 coupe luxo
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 18/02/2015
ENIGMA opala 4CC
Boa noite pessoal, estou com um problema no meu opalão 1979 cupê que, depois de ter feito toda a suspensão do carro, colocado tudo novo o problema persiste. Comprei esse opala a pouco tempo, quando peguei ele notei que na pista era perigoso passar de 60 km por que ele ficava todo perdido descontrolado na pista saindo de frente quase fui jogado numa ribanceira, fiz toda a suspensão do carro alinhei balanceei o carro tudo nos conformes, fui andar com o carro pra testar estava perfeito, porém quando eu coloquei um passageiro dentro do carro(peso 120 KG) o carro voltou a se descontrolar sair de frente e dar aquelas cantadas de pneu sozinho como se estivesse desalinhado, parece estranho mas quando não estou levando ninguém ou nenhum peso ele anda alinhadinho sem jogar nem pra direita nem para esquerda, contudo é só colocar peso no carro que ele perde a linha. o que pode ser isso
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: ENIGMA opala 4CC
E as longarinas dele,como estão?
Ermeson- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Pedi para olhar e o mecânico disse que estão normais viu
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Trocou as molas?
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
*JOTA250s*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2351
Modelo do carro : Caravan Comodoro Prata 4.1 1989
Cilindros : 6 Cilindros bem aproveitados!
Data de inscrição : 06/02/2012
Dá uma olhada nas buchas do quadro, se ela estiver esmagada você não consegue acertar alinhamento do carro nem com reza!
Só por desencargo de consciência dá uma olhadinha no eixo da sua caixa de direção... veja se ele tem as ranhuras ou está liso... olha o eixo do meu 78 quando comprei ele...
O eixo estava lisinho... o carro dava essas "passarinhadas" na estrada e eu pensava que era só folga do volante!!! olha o perigo!!!
Olha a diferença para o eixo novo...
É isso... Falow!
DeLuxo 2.5 -1977 - Sem nome...
Caravan Comodoro 4.1 - 1989 - Urutu .
A pior derrota de um homem é se acovardar diante dos seus sonhos.
4100 MOTIVOS PARA SORRIR
Olá Emerson
Seja bem vindo !
Isso ta com cara de longarina trincada ....ou foi montado alguma coisa invertida nessa suspensão...
Seja bem vindo !
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Algo que com o peso extra, altera a geometria do carro e acontece isso...
[]'s
[]'s
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Se canta pneu com o peso é alguma coisa com a direção,convergência errada por exemplo
Ermeson- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Boa tarde amigos opaleiros fui no mecanico pra ver essa situação e o resultado foi o seguinte: segundo o mecânico não há trinca na longarina, a suspensão dianteira está mais ou menos, tem uma bucha estourada e a mola está pegando na bandeja, não está dando cambagem, pra resumir me proporam 3 soluções que podem resolver o meu problema: 1) RESOLVER ESSE PROBLEMA DE BUCHAS E MOLAS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA 2= TROCAR A CX DE DIREÇÃO (ou recondicionar a existente) 3= FAZER O ALINHAMENTO TÉCNICO. O que vc acham
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
1 passo é trocar oque ta ruim,,isso é regra basica,,nao adianta nada (e boas lojas nao fazem) fazer alinhamento e geometria se temalgo ruim na suspensao..depois da suspensao td feita,faço o alinhamento,,se nao ficar bm parta para recondicionar a caixa de direçao,,nao coloque caixa usada ,vc nao sabe como ela esta e pode vim a dar problema e vc vai jogar dinheiro no lixo,,ja a recom,,fica como se fosse nova
Ermeson- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Boa vou seguir essa lógica porque também entendo dessa forma, alguns falam pra começar pelo mais barato mas nesse caso tem que começar pela lógica porque não adianta por exemplo alinha, fazer tudo e depois ter que alinhar denovo, é pagar serviço duas vezes.
legal que vc tbm pensa assim,,de geito vai ser mais facil achar o problema e mais barato no fiinal tbm..qualquer coisa é só pergunta ai pra genteErmeson escreveu:Boa vou seguir essa lógica porque também entendo dessa forma, alguns falam pra começar pelo mais barato mas nesse caso tem que começar pela lógica porque não adianta por exemplo alinha, fazer tudo e depois ter que alinhar denovo, é pagar serviço duas vezes.
Ermeson- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Opa obrigado parceiro não sei o que seria do meu opala se não fossem os opaleiros para me orientar, não só vocês mas outros opaleiros no Brasil a fora que ja me ajudaram e que eu também ja ajudei. Forte abraço, depois posto os resultados
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
OUTRA COISA IMPORTANTE.....O EIXO DA BANDEJA SUPERIOR TEM LADO CERTO PARA MONTAR, SE MONTAR INVERTIDO DA ESSE PROBLEMA AI....
[(O)=====||=====(O)]
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Como que fez o alinhamento e não tá dando cambagem???
É cada uma...
[]'s
É cada uma...
[]'s
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Chevrolet Opala Coupe 1979/1980
Data de inscrição : 02/10/2014
Tá esquisito msmo...vc foi somente a um lugar pra ver isso? Tente ouvir a opinião de outro profissional que possa ver o carro por ai...Uma coisa é certo, tem que substituir tudo que tá meia boa ANTES de fazer o alinhamento, qq coisa por minima que seja vai dar diferença.
Boa sorte ae!
Boa sorte ae!
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Agregado sem gabarito, ou seja, torto..
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Comigo aconteceu isso... eram os calços inferiores da suspensão dianteira (o antigo dono tinha colocado um toco de madeira no lugar...)
» Enigma da numeração de motor...
» RESTAURANDO OPALA 73 - "JÁ CONSEGUI, ENCNTREI A TINTA NA COR MARROM PARA O MEU OPALA , (SÉPIA 73)
» Existe alguma caixa de direção hidráulica que de certo no opala sem ser a do próprio opala?
» novo opaleiro..SEM Opala..Por enquanto..busco opala de 1970 a 1974
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
