Olá, alguém sabe qual a diferença entre os setores hidraulicos de direção dos opalas 6cc e 4cc, pois na literatura técnica existe dois códigos diferente referenta a cada modelo, aguardo ajuda , obrigado.
Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
diferença de setor hidraulico de 4cc e 6cc.
igor mecanico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Opala comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cil, 4.1
Data de inscrição : 01/11/2011
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: diferença de setor hidraulico de 4cc e 6cc.
Cara, até onde sei, a diferença fica por conta da forma de fixação do pitman: ou com porca ou com parafuso.
Omega CD 4.1 95/96
OK, é pode ser, é que me gerou esta dúvida por que hoje eu retirei o meu setor eo código é de um 4cc, mas meu opala é um comodoro 1990 6cc. E eu já tive outro 6cc 89, e a direção era muito mais leve do que este que tenho agora, por isso acho que o setor tem um desempenho diferenciado por causa do peso, por isso existe um modelo pra 6cc e pra 4cc.
modelos: 4cc 8053 955 913
6cc 8053 955 912
6cc 8053 955 912
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Não sabia que tinha diferença
Müller- Moderador
igor mecanico escreveu:OK, é pode ser, é que me gerou esta dúvida por que hoje eu retirei o meu setor eo código é de um 4cc, mas meu opala é um comodoro 1990 6cc. E eu já tive outro 6cc 89, e a direção era muito mais leve do que este que tenho agora, por isso acho que o setor tem um desempenho diferenciado por causa do peso, por isso existe um modelo pra 6cc e pra 4cc.
6cc 8053 955 912
Esses são os números da caixa completa. Pode ver na plaqueta rebitada na carcaça.
A do meu Comodoro 90 4 cil. é exatamente essa, final 913. O setor é o eixo q fica dentro da caixa e só tem dois modelos mesmo: com e sem rosca, independente da motorização.
Essa com final 912, se não me engano, é sem Servotronic.
Omega CD 4.1 95/96
