Comprei o par de amortecedores pressurizados a gás da marca Nakata (linha HG), visto que foi impossível achar os Cofap Turbo Gás aqui na minha região. Junto dos amortecedores vieram as borrachas, os calços (arruelas) e até a porca, entretanto não veio o batente do amortecedor, o qual comprei separado.
Tudo instalado, então fui andar com o carro, entretanto para meu desgosto ficou horrível, o carro ficou duro, todas as imperfeições da estrada passam para o carro, chegou a me dar nojo de andar nele.
Resolvi olhar debaixo do carro e constatei que não tem curso na haste dos amortecedores, todo o curso da haste é ocupada pelo batente, será que isso é correto? As molas estão no tamanho original, foram trocadas a uns dois anos.
Foto do amortecedor em posição normal de trabalho:
E aí amigos, o que está acontecendo, isso é normal? O problema está nos batentes? Devo tira-los?
Não vou andar com o carro assim, perdeu todo o conforto, se isso for normal vou tirar esses amortecedores e instalar os comuns a óleo. O pior é que já encomendei os dianteiros a gás também.
