Há 28 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 28 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT
FR1974
Pedro Opala90
fernandolondon
8 participantes
FINALMENTE NA FUNILA, NECESSITO AJUDA.
fernandolondon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : Opala Especial 73
Data de inscrição : 12/06/2010
Fala galera linda, Finalmente o Opalão foi pra Funila porêm bateu uma dúvida cruel, O carro é um modelo especial 1973 4cc original, montei um motor zerado 6cc, preprarado de leve, ai veio na cabeça mantenho 4cc original em vermelho com calotinhas e coloco placas pretas ou pinto de laranja com faixas ss e ponho as cragar. O problema é o número do motor 4cc registrado no documento, aguém teria idéia de alterar para 6cc? pois posso ter complicação ao vender o Opala. Toda ajuda é bem vinda, grato a todos.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: FINALMENTE NA FUNILA, NECESSITO AJUDA.
O nr. do chassi sempre vai identificar um 4cil de fábrica.
Tem alguns entraves na legislação que limitam o aumento de potência(parece-me que 20%).
Alguns corajosos numeram o motor 6 cil com o nr. do 4cil.......
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Aqui no estado de SP é fácil regularizar numeração de motor.
EU, na minha opinião não gosto de opala caracterizado SS... pra mim SS tem que ser original de chassis.
Partindo então dessa minha humilde opinião, já que vc preparou de leve o motor 6cil coloque ele e curta o opalão. Agora se tu faz questão de placa preta, mantenha o 4cil.
1° oque vale é satisfação ao andar com o Opala .....
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
BANDIT escreveu:1° oque vale é satisfação ao andar com o Opala .....
O que o Bandit disse é tudo...
O que vai te trazer satisfação?
A) Andar com o carro placa preta, todo original, do jeito que saiu de fábrica, para desfilar?
B) Ter um Opala todo original, mas com um motor mais potente, mesmo que te custe a placa preta?
C) Ou ter um SS que sempre sonhou, mesmo sendo caracterizado?
Só você pode responder isso.
(Eu ficaria com a 2ª opção...)
SevenFifty escreveu:BANDIT escreveu:1° oque vale é satisfação ao andar com o Opala .....
http://pivistico.blogspot.com.br/2010/08/placa-preta-porque-eu-acho-que-ela-nao.html
Cilindros : 4 (151)
adpachec escreveu:
Show essa matéria do blog! Penso assim também.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
2
Não veria problema nenhum em colocar um 6cc o problema é o 4cc cadastrado no documento, e se for vender o carro como ficaria?
fernandolondon escreveu:SevenFifty escreveu:
Se você colocar um 6 cc e o documentar, garanto que ao vender vai ser mais fácil (e mais rentável) que com um 4 cc.
FR1974- Opaleiro
Não há problema nisso. Vc vai substituir os motores e consequentemente os números do doc.
Mas o Detran ou Ciretran de sua cidade não poderá saber da alteração de cilindradas ou potência, pois se isso ocorrer a troca não será autorizada. Um bom despachante só informa o número e faz a troca, sem maiores informações.
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
"Sou discipulo de Ed Roth e do Rat Fink, não sou Mickey Mouser"
Texto Fantástico!!!!
Boa sorte com seu projeto amigo!!
Opala é Opala, sempre é bom!!
