por Victor Meijerink Seg 20 Jul - 21:19:16
Roger Miller escreveu: Galera, procurei aqui no forum tirar algumas duvidas mas não consegui, então vai ai!
com um ano com opala ele ainda não roda legal, pois, a suspensão dianteira esta horrível. então resolvi ajeita-la, ai segue umas duvidas !
As "mangas de eixos" são iguais entre as mais novas e as mais velhas?
o que muda nas barras de direção laterais com os anos?
Se eu colocar uma suspensão mais moderna a ponteira de direção pega normal?
A suspensão antiga pode usar bandejas inferiores das mais novas?
Desde já agradeço!
As magas de eixo tem diferença de ano pra ano com duas diferentes bitolas de rolamentos,
Nas barras de direção mudam bitola de cônico dos terminais,comprimento e expessura da barra de direção dos mais antigos é tudo mais fino,e quando é fino(antigo) os canos das pontas,nos terminais de direção são MAIS COMPRIDOS.
Portanto se vc mudar pra mais moderno,a ponteira da direção(terminal) não encaixa,por ser mais fino.
Se vc usar as bandejas modernas na suspensão antiga,com molas antigas,a frente do carro vai ficar mais baixa,nos antigos a mola fica EM CIMA da bandeja nos modernos DENTRO,
Sobre o serviço no olho do braço tensor(também tem diferença,os antigos é reto,nos modernos curvado) já fiz o serviço no meu,fiz a solda da chapa,e curvei um ferro,3/8 por baixo,ficou muito bom.
Se trocar as bandejas terá de trocar os braços tensores também pois se usar braços tensores antigos com bandejas modernas a suspensão fica dura demais(CHEGA QUEBRAR O BRAÇO E AÍ É BARRANCO NA CERTA) ao contrário mole demais...
