por Sr.Bianchi Sex 26 Jun - 13:08:40
Depende da massa, do que virá por cima, de quanta massa é e prinipalmente qual tipo de massa (plástica, poliéster...), de quanto tem de ser "desbastado" dessa massa.
Mas no caso mais grosseiro, eu não começaria com nada menos que 80. Geralmente começo na 120 no caso da plástica.
O ponto que você trocará de lixa seria o seguinte: você está lixando com 80. Isso vai deixar riscos grandes. Seu próximo passo é no caso uma 120 ou 150 por exemplo. Então,você tem que ter em mente que cada lixa que passa, remove um pouco do material. Logo, no fim da 80, você terá que ter material suficiente para 150 remover e ainda pra 220 nivelar. Se comer demais, vai precisar aplicar mais massa; o que não é nada de mais, mas tem que ir com calma.
