Peças para venda
opala comodoro 4p 87
1. 3 portas completas............................................................................................................500,00 cada
2. 2 paineis lateraistrazeiros dir/esq.................................................................................................500,00 cada
3. Painel trazeiro com saia...................................................................................................300,00
4. Jogo bancos opala 87...........................................................................................................750,00
5. Tampa porta malas...............................................................................................................250,00
6. Chicote lanterna trazeira......................................................................................................80,00
7. 3 diferencial rockweel/braseixo 2.73..............................................................................vou analisar o estado perguntem
8. Comando de válvulas gas/6cil....................................................................................................200,00
9. Coletor de escape 6 cil.........................................................................................................150,00
10. Paralama esq 88/92.............................................................................................................170,00
11. Maquina limpador de parabrisa+ braço e manivelas ..........................................................200,00
12. Churrasqueira opala 80/92..................................................................................................150,00
13. Estofamento teto.................................................................................................................100,00
14. Difusor unidade.....................................................................................................................20,00
15. Radiador ar condicionado....................................................................................................400,00
16. 10 Reles originais .................................................................................................................70,00 cada
17. 2 Coluna entre portas...........................................................................................................
18. 4 maçanetas opala 87...........................................................................................................150,00
19. Comutador ar condicionado.................................................................................................150,00
20. Mangueiras ar condicionado................................................................................................120,00
21. Cilindro ar condicionado......................................................................................................130,00
22. Motor ventilador ar condicionado.......................................................................................150,00
23. Reservatório agua radiador + suporte e tampa...................................................................200,00
24. Chicote do vidro elétrico.......................................................................................................50,00
25. Botão c/ chicote vidro trazeiro.............................................................................................100,00
26. Jogo de pedais embreagem/freio.........................................................................................100,00
27. Sistema de freio estacionário...............................................................................................150,00
28. Jogo de molas rebaixadas.....................................................................................................150,00
29. Botão do desembaçador traseiro.........................................................................................30,00
30. Paralama interno trazeiro.....................................................................................................80,00
Mecânica 4cil
1. 4 pistão std c/pino e biela 4cil......................................................................200,00
2. Cabeçote 4cil gasolina..................................................................................100,00
3. Comando gasolina 4 cil................................................................................100,00
4. Carter 4cil....................................................................................................100,00
5. Bomba d’agua.............................................................................................50,00
6. Válvulas inox 2.02adm/1.60esc..................................................................250,00
7. Retentor de válvulas...................................................................................50,00
8. Dimensionado 6cil......................................................................................250,00
9. Coletor esc.4cil...........................................................................................50,00
10. 2 silenciadores stock-car.............................................................................100,00
11. Tubo escape c/flange 4cil...........................................................................60,00
12. Virabrequim std 151..................................................................................150,00
13. Virabrequim .50 151..................................................................................150,00
14. Alternador 4cil........................................................................................... 50,00
15. Alternador 6cil...........................................................................................70,00
valores negociaveis/troca.
posto foto assim que possivel
14 982117472
Macatuba sp
Mecânica 4cil
14 982117472
Macatuba sp
