Caríssimos, possuo um Opala Diplomata 88/89 e o marcador de temperatura certamente não está marcando corretamente, pois a algum tempo quando a cebolinha do ventilador do radiador deu defeito em um engarrafamento ( já foi substituída) , o carro ferveu e o ponteiro não estava nem aí, continuava marcando quase na metade...Achei que o defeito fosse o sensor, mas um teste rápido ligando o fio que vai ao sensor direto no chassis, o medidor marca somente até a metade. Alguém sabe o que pode ser ? Grande abraço a todos !
Há 52 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
Marcador de temperatura sempre no início
HOFMANN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 13/08/2015
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: Marcador de temperatura sempre no início
pode ser problema no relogio da temperatura do painel ou mal contato no plug atras do painel...pra testar vai ter q retirar o painel e dar um sinal negativo(terra -) no fio q faz subir o ponteiro da temperatura(vai ter q testar um por um,e ver qual faz o ponteiro subir)se o ponteiro subir até o meio é problema no mesmo,se subir tudo é problema no fio q vem de la do sensor.......
OBS;para fazer o teste dos fios é necessario o uso de uma ´´lampada de teste`` para nao gerar curto circuito nos fios positivos do painel......
abç
abç
New_gp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Opala comodoro 82 coupe
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Data de inscrição : 11/08/2015
Cara se ele ta subindo mas nao sobe ate o lugar certo pode ser um problema simplismente no marcador mal regulado(creio eu) Eu sei q no de combustivel da isso. Vou deixar como regular o do combustivel comentario do usuario Sossa22 em outro topico.
Tenta fazer a mesma coisa so que aterrando o fio do sensor obviamente kkk Sei q o meu de combustivel eu perdi uns anos atras fazendo um burnout depois de parado uns 3 meses. Os pneus tavam quadradinhos picou ate cair o ponteiro do painel kkkk
E como vc aterrou no bloco e o ponteiro so foi ate a metade ou e o marcador fora de posição ou quebrado.
Vlw
Sossa22 escreveu:Tem sim Surmann..
Tem que estar com o painel do carro fora, para poder tirar e colocar o ponteiro no lugar correto..
Estando com o painel fora, aterre o fio que vai na boia, o painel tem que marcar "cheio" coloque o ponteiro onde deveria marcar cheio, retire o fio, espere o ponteiro baixar até marcar vazio, encoste na lata novamente o fio, repita o processo até se certificar que o ponteiro sobe e desce certo!
Acredito que seja assim pra achar o posição certa dos ponteiros...
Abraçoss
Vlw
HOFMANN- Opaleiro
Valeu pessoal, assim que eu chegar do trabalho dou uma olhada e depois passo um feedback, abraços !
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
O meu marcador deu o contrário, toda vez que ele chegava a marcar metade da temperatura, subia para o máximo e lá ficava.
Tentei calibrar o ponteiro, quebrei o acrílico do painel por cont disso, perdi um P......... tempo e no final me estressei e comprei outro marcador.
No meu caso eu tentei acertar o ponteiro na hora que ligava a ventuinha, daí espetava ele lá de volta no painel, acima do meio da escala, onde deveria ficar.
HOFMANN- Opaleiro
Poxa, ainda não tive tempo de ver o porquê do marcador de temperatura não passar da metade, mas hoje ( após muito tempo ) mandei encher o tanque e...surpresa ! O marcador de gasolina também só está indo até a metade! Alguem sabe se o Diplomata 88 temalguma espécie de regulador de voltagem, mesmo que interna ao painel ?
