Vi num tópico que o volante da c 10 era parecido com o do SS e acabei comprando 1, gostaria da ajuda de vcs para furar o meu, gostaria de saber o diametro dos furos, e mais ou menos a distancia para poder furar certo.
Agradeço desde já.
Abraços
Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
felipew escreveu:alguns modelos de opala SS usam o volante sem furo, agora tem q ésquisar para saber quais. Vai q o seu nem precisa furar?
Tb acho q fica legal sem furar, mas é bom ver se é furado ou não
felipew escreveu:tabarbosa, os furos que eu falo são aqueles tres que vão em cada haste que segura o aro do volante, não o furo que encaixa no centro e vai o parafuso, certo?
Fabobaneful escreveu:Exato o meu as hastes são inteiras, gostaria de fazer os 3 furos, apesar de não ter avaliado de deixar ele assim, tbn deve ficar bom.
Tabarbosa se puder mandar as medidas me ajudaria bastante.
Abraços
Amigo acredito que não, ele é de ferro grosso com dobras achei bastante forte , vou tentar. Depois de furar vou por uma tampa do ss do Jensen vamos ver como vai ficar.Luis_555 escreveu:Nunca peguei um volante de C10 (imagino ser de um material "bruto" mas vai saber...) furando assim ele nao ficaria enfraquecido não?
Fabiobaneful escreveu:Amigo acredito que não, ele é de ferro grosso com dobras achei bastante forte , vou tentar. Depois de furar vou por uma tampa do ss do Jensen vamos ver como vai ficar.
Abraços
felipew escreveu:100,
que medidas que são os furos? O amigo que criou o tópico tá querendo saber ela eu acho..
felipew escreveu:... só em torneiro mesmo hehe
Hum intão bem provavel que essa peça tenha no volante que esta nela... é um volante normal do opala... vo la mexe nisso hehehetabarbosa escreveu:a 4 serve de mola e contato
Falaa tabarbosa, intaoo fui numa auto eletrica pq ja ia troca a alanvanca de seta... desmontamos i a supresa tava meio gambiara a buzina =/ nao tinha as peças interna da capa do volante tava os fios ligado direto i a chave de seta quebrada onde parafusa a alavanca... intao que ir atraz de uma chave de seta nova e não consegi tira as fotos mas vo ter q correr atraz dessa pela agora tb, e notei que no came a peça branca ta um fio direto sem o pino e a mola dentro dele onde fica esfregando pra da contato no volante... vo ter q boa algo pra resolver isso... fds quero ver se coloco a foto =)tabarbosa escreveu:é universal mesmo...
carlos escreveu:Falaa tabarbosa, intaoo fui numa auto eletrica pq ja ia troca a alanvanca de seta... desmontamos i a supresa tava meio gambiara a buzina =/ nao tinha as peças interna da capa do volante tava os fios ligado direto i a chave de seta quebrada onde parafusa a alavanca... intao que ir atraz de uma chave de seta nova e não consegi tira as fotos mas vo ter q correr atraz dessa pela agora tb, e notei que no came a peça branca ta um fio direto sem o pino e a mola dentro dele onde fica esfregando pra da contato no volante... vo ter q boa algo pra resolver isso... fds quero ver se coloco a foto =)tabarbosa escreveu:é universal mesmo...
Intao a chave de seta ja consegi nova 70reias... no mesmo lugar que achei a alavanca de relampejo 10pila \o/ agora o cabe amanha vo ter que correr a cidade se eu não acha vo compra no ML tem um por 12pila mesmo o foda é o sedex 11reais mas em ultimos casos hehehe, essa semana se eu tiver um tempo vo abrir um topico da "reforma" da SStabarbosa escreveu:carlos escreveu:Falaa tabarbosa, intaoo fui numa auto eletrica pq ja ia troca a alanvanca de seta... desmontamos i a supresa tava meio gambiara a buzina =/ nao tinha as peças interna da capa do volante tava os fios ligado direto i a chave de seta quebrada onde parafusa a alavanca... intao que ir atraz de uma chave de seta nova e não consegi tira as fotos mas vo ter q correr atraz dessa pela agora tb, e notei que no came a peça branca ta um fio direto sem o pino e a mola dentro dele onde fica esfregando pra da contato no volante... vo ter q boa algo pra resolver isso... fds quero ver se coloco a foto =)tabarbosa escreveu:é universal mesmo...
a chave de seta acha na www.nafil.com.br... o came se estiver com o contato gasto e gambi vale a pena trocar e acha facil... aqui achei na cidade mesmo por 12,00 acho... só fique atento pois chave muda de modelo em funcao do ano...
mas fica tranquilo que vai piorar: espera pra colocar o volante e ligar tudo...
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
