por ALEXANDRE BEGALLI Ter 24 Nov - 11:30:23
Olá Daniel,
existia um para o Dodge Charger que tinha apenas a parte da frente, que encaixava no console original (o tipo caixão).
Esse da foto está feio, pois em lugar dos instrumentos normalmente se colocava um toca-fitas, ou até mesmo um amplificador (era o caso do meu).
Também esse painel central não era revestido de tecido, mas sim com uma chapa de plástico que trazia o acabamento da Tampa do Porta-treco (a que fica entre os bancos).
O legal desse Console é o matching com o interior do Opala. Note como ele é baixo na região da Alavanca de Câmbio, ocultando totalmente o túnel do assoalho.
Além disso havia espaço para a colocação de auto-falantes nas laterais, mais o Relógio de Horas na região inferior aos instrumentos desse carro (o meu era assim).
Eu comecei a fazer um (vide fotos), e pretendo aferir as dimensões com base nesse SS.
Todavia, se eu encontrar um usado, mesmo mau estado, pretendo adquirir para reformá-lo e aperfeiçoar o quanto for possível.
Esse da foto que utilizei como modelo, eu acho feio.
Além de largo é muito alto, e não tem nada a ver com o Painel de Instrumentos do carro (NMMO).
Alexandre
