Boa tarde amigos, estou com problemas no meu 6cc gostaria de saber se alguem pode ma dar uma luz..
O negócio é o seguinte, instalei um modulo msd 6al digital e uma bobina blaster ss, estou com cabos spa 10mm e velas com gap de 1,1mm. O carro tava muito bom, liso sem falha alguma. Hoje fui sair com ele e derrepente o carro começou a falhar como se tivessse faltando um cilindro isso a 1500rpm, na lenta fica lisinho e sem falhas. Verifiquei o sistema todo e quando tirei a rampa do distribuidor o rotor estava queimado e muito quente, a ponta de baquelite ja estava esfarelando, mas ainda media 5k, troquei o rotor por outro e em alguns minutos este tb deu problemas onde tem a resistencia chegando a rachar. Alem do carro continuar falhando. O que pode ser? Sera o gap da vela w Ta muito aberto gerando resistencia alta levando o aquecimento do rotor??? Preciso de ajuda!!??? Vlw pessoal.
