por adpachec Sex 8 Jan - 16:00:01
Serve eu uso um.
Os problemas são os seguintes:
A mangueira inferior a entrada é menor, tem que calçar, eu fiz isto usando um pedaço de mangueira de 1 e 1/8" de polegada (lonada dupla) e encaixei ela no bocal inferior, depois coloquei a original do opala por cima.
A mangueira inferior pode raspar na carcaça do bloco perto da tampa da bomba da água.
A mangueira superior vai ficar mais curvada e pode dobrar, então você corta uns 15 mm da parte que se encaixa na termostática.
Ele comporta 1,5 litros (7,0 litros) a menos que o original opala (8,5 litros).
Por ser de alumínio se aquece mais rápido e perde calor mais rápido também.
No meu adaptei reservatório selado (Vectra) também.
http://www.opaleirosdoparana.com/t34439p50-adaptacao-do-reservatorio-da-agua-do-gol-no-opala
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
