Boa noite galera, estou colocando ar condicionado em minha caravan 77 4cc, alguns falam para colocar um condensador menor colocado no radiador, outros falam que não que os originais eram na frente perto da grade dianteira, e que os condensadores originais tinham 55 cm.... qual condensador vocês me recomendo, estou com medo de colocar um de 55 ela ficar esquentando muito
Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 1 motor de busca
Ar condicinado caravan 77 4cc
leoreys83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/03/2016
lucast- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 25/11/2015
Re: Ar condicinado caravan 77 4cc
leoreys83 escreveu:Boa noite galera, estou colocando ar condicionado em minha caravan 77 4cc, alguns falam para colocar um condensador menor colocado no radiador, outros falam que não que os originais eram na frente perto da grade dianteira, e que os condensadores originais tinham 55 cm.... qual condensador vocês me recomendo, estou com medo de colocar um de 55 ela ficar esquentando muito
Fala brother!
Sua Caravan está com ventilador mecânico original? Em alguns testes que eu fiz e vendo o pessoal comentar nos foruns, o ventilador mecânico mal dá conta de resfriar o radiador do motor em dias muito quentes, quanto mais resfriar o condensador do ar-condicionado. Caso sua Caravan ja tenha sido adaptado o ventilador elétrico fica mais fácil. De todo modo, uma solução simples seria colocar o condensador original com um ventilador auxiliar e o mais espaçado possível do radiador. No mercado livre tem algumas ventoinhas universais.. Eu uso no meu opala 6 cilindros o ventilador eletrico original e uma unversal auxiliar na frente, presa no condensador e fica um espetaculo.
Um abraço!
isso aqui pode te ajudar a ter uma ideia
http://www.opaleirosdoparana.com/t42014-instalando-ar-condicionado-completo-em-um-comodoro-89
porem se vc nao tiver o condensador original do opala eu sugiro a vc comprar um condensador mais moderno....ja ouvi falarem q o do fusion é bom pra adaptar no opala.....
o condensador original do opala tem os dutos redondos e muito largos.....os condensadores modernos tem os dutos achatados e bem finos o q proporciona maior area de contato do gas com o metal da parede e consequentemete havera maior troca de calor.
nesse meu topico confesso q o carro ficou aqucendo mais q o normal porem é culpa da ventoinha q como escrito no topico é muito ruim (ventoinha chinesa - barata) o dono do carro ja comprou uma ventoinha boa pra instalar....acredito q isso resolvera o problema.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
