Tinha uma bomba aqui dando sopa que ia colocar no motor do opala, porém deu pau na bomba da C-10 e então usei nela.
Mas nem sei porque mencionei isso, visto que não vem ao caso, todavia, agora, vou precisar de uma bomba pro motor do opala.
Temo que uma tradicional para opala 4/6 cil. não vá dar conta do recado e também não quero colocar elétrica.
Na Asllan, eles tinham essa bomba como para Opala : http://www.asllan.com.br/produto/bomba-de-combustivel-mecanica-carter-m4685-gm-opala-6cc-cod1142
Alguém testou pra ver se dâ certo mesmo? Pois a principio ela é para v8.
No entanto ela é 40 gph contra 25 gph da carter própria para 6 o cilindros - eis o meu interesse.
Fora que é nova, de qualidade e trabalha na pressão certinha para a Holley.
Achei por R$ 160,00 o que me parece um ótimo negócio se de fato der no opala.
Até mais.
