Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Marquim_Stovebolt
Tiberio Motta
8 participantes
que relé eh essa?
Tiberio Motta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 403
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84, CARAVAN CHATEAU 88, STD 75,
Cilindros : 4CC, 4CC, 6CC, 6CC, 6CC, 4CC
Data de inscrição : 12/12/2009
que relé eh essa?
que rele seria essa??
Re: que relé eh essa?
numeros:
15
31
53m
53s
15b
e aquele troço do lado?
15
31
53m
53s
15b
Marquim_Stovebolt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : 1983 Comodoro
Data de inscrição : 31/12/2015
Este relé é o temporizador que comanda o limpador dos vidros + acionameto agua do esguincho.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Tiberio Motta escreveu:numeros:
15
31
53m
53s
15b
15 = pós-chave
31 = negativo da bateria
53m = saída para motor do limpador
53S = retorno para o motor do limpador
15B = não sei. Nunca vi.
O relê de 05 pinos possui 02 modos de contato:
Mantem um pino energizado quando desligado (B ou A depende do relê).
E depois aciona um outro quando ligado.
Este relê de 05 pinos se não conectar um pino (como o contato 87 A da imagem) ele serve como relê de 04 pinos.
A pecinha preta na foto acima é um pino de encaixe.
O seu é o 15 B.
O seu é o 15 B.
e q entrada de mangueira eh aquela?
Para mim é do esguicho de água.
hgmm..interessante..eu nao consegui ler pois dando o zoom a letra distorce...
mas deu pra ter uma noçao..
será que alguem ja viu ou tem funcionando isso em algum opala..procurei videos e nao achei..
prestava?
prestava?
opala4cc- Moderador
Tiberio Motta escreveu:hgmm..interessante..eu nao consegui ler pois dando o zoom a letra distorce...
prestava?
Sim, prestava. Era vendido em uma época em que os carros eram "pelados" de tudo, até do temporizador do limpador do parabrisas. Trava elétrica ou ar quente era LUXO.
No site do opasgarage você vai encontrar descrição desse acessório e muitos outros, de época. O site é originalmente para volkswagen fusca, mas muitos desses acessórios podiam ser colocados em outros carros também.
adriano fossatti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
O meu tem esse rele, e um comodoro 83, pelo que sei saiu de 82 a 84, no meu tem o rele original ac delco e funciona perfeitamente, ate consegui achar mais dois para ter de reserva
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
O meu tem esse relê ainda,é um silverstar 83,só tirei a mangueira do esguicho pois não tava funcionando.
poiseh..o meu eh um silverstar 83 tb...quero ver se deixo ele original de novo..
o eletricista esta trabalhando nele aqui em ksa...tamo lidando pra deixar original..
entao..a rele passei pro eletricista hoje..vai dar uma analisada...
e hoje no ligar o painel...fiquei com uma duvida e bati umas fotos..o que seria aquele chicotezinho na primeira foto? o que entra ali? e tem alguns furos tapados com isolante..parece ser original...acho que seria entrada de outros opcionais neh...o meu tem relogio ao inves de contagiro..e abaixo do positivo e negativo do relogio..tem uma entrada...acho que seria algo do contagiro nao? e na primeira foto..tem um furo que ta marcado pela fita isolante..o que seria ali?
Idade : 27
4.1/S
Não lembro do que é,mas sei que no meu vai um soquete aí com somente 1 fio,amanha dou uma olhada pra ver.Quanto ao furo é pro contagiros mesmo,o meu tambem tem o relógio hehe
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
na parte da fita é pra lâmpada de iluminação do painel, se não estiver errado é pra iluminar a parte superior do painel, e a parte do relógio é do RPM, no RPM são 3 fios, ali é onde entra o fio q vem da bobina ou cx de ignição.
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Data de inscrição : 30/12/2013
Tiberio Motta escreveu:entao..a rele passei pro eletricista hoje..vai dar uma analisada...
Acho que você já descobriu, maaaas... Esse conector para o chicotezinho é da lâmpada do reservatório de gasolina e da lâmpada da partida a frio.
pior q esse bem do meio da primeira foto nao sei o que eh
descobri que os buracos que estao com fita isolante..sao inuteis em alguns modelos..
a rele la em cima que nao entendi como funciona...
acho que era a vacuo..qnd o motor trabalhava injetando agua nos brucutus..gerava um vacuo numa valvula T que tinha na mangueira...esse vacuo acionava o limpador de parabrisa..
maaas..nao sei se era assim..
PedroV9- Opaleiro
Idade : 28
É das lâmpadas de partida a frio... Tenho o esquema do painel, se quiser te passo no fds
opala4cc- Moderador
Tiberio Motta escreveu:descobri que os buracos que estao com fita isolante..sao inuteis em alguns modelos..
Provavelmente. Eu tinha vontade de abrir um relé desses. Mas nunca tive a oportunidade de por minhas mãos em um.
