por martineliagricola.com.br Qui 5 Jul - 7:18:59
Compressor de Ar direto G3 - Linha Hobby.
Material: alumínio.
Acabamento: pintura amarela.
Uso:
- Doméstico, prestadores de serviços, calibragem de pneus até 40 lbs/pol²,
pinturas de atelier, painéis, placas, fachadas, grafite, manutenção de
pequenas peças, artesanatos, pulverização de líquidos para conservação,
limpeza, vitaminas e venenos em vasos e jardins;
- São usados para pinturas e envernizamentos de janelas, portas, portões,
batentes, e tudo aquilo que sua imaginação criar tendo em vista você
como artista.
Indicada para: Multiuso em serviços leves e atividades profissionais de
baixa exigência. Pois é leve, portátil, seguro, prático e de fácil manuseio.
Filtro de Ar
Pistão: diafragma.
Acionamento: acoplado.
Regulagem da pressão:
Alça para transporte: ergonômica.
Pés: 2,3 pcm.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 01 Ar direto G3;
- 01 Pistola de pintura de baixa pressão ar direto em plástico;
- 01 Mangueira espiral com 05 metros;
- 01 Bico de limpeza;
- 01 Calibrador de pressão;
- 01 Inflador de pneus.
DADOS TÉCNICOS
Alimentação: bivolt.
Número de pólos: 04.
Vazão efetiva: 1,6 pcm.
Pressão máxima: 40 PSI.
Potência: 1/3 HP.
Rotação do motor: 1750 rpm.
Saída de ar: 1/4 polegadas.
Deslocamento teórico: 2,3 pcm.
Velocidade: 1750 rpm.
Cabo de energia
Peso com embalagem: 14,5 kg.
Compressor de ar direto g3 chiaperini melhor custo beneficio.
http://www.martineliagricola.com.br/produtos_descricao.asp?codigo_produto=881Compressor Ar Direto Chiaperini G3 1/3HP
